Hi,
aus gegebenem Anlass würde mich interessieren ob die (original) BMW M220 Felgen (8,5j ET 27 und 9,5j ET 23) auf einen BMW 335i (E91, LCI) passen. Hab schon geschaut, aber leider keine Infos zum E91 335i LCI finden können.
MfG
Ripper
Hi,
MfG
Ripper
wird leider ohne Kanten anlegen+Kotflügel ziehen an der HA nicht passen!
an der VA könnte es evt. grad so passen,wird aber auch eng.
die passen schon am VFL sehr knapp an der HA(mit 255 Reifen)oder nur mit Kanten anlegen,und der LCI hat ne breitere Spur bekommen.
wenn ich mich nicht irre ist die Spur um 22mm breiter geworden.
und die Maße der m220 sind 8,5x19 ET29 u. 9,5x19 ET23 ![]()
Hab die Einpresstiefe nur aus dem Inserat entnommen.
Ich habs mir fast gedacht, dass das nicht passt. Leider. ![]()
MfG
Ripper
Ja so ist es. ![]()
Ich bin gespannt ob die nächste Saison mit Tieferlegung auf meinen E90 gehen....aber ohne Arbeiten wird's am E91 nix.....
bei deinem könnten sie passen ohne Arbeiten an den Kotflügeln ![]()
du hast ein VFL 6 Ender,und da ist am meisten Platz an der HA.
das ist aber Alles ohne Gewähr und kommt vorallem auf den Prüfer an der sie dir abnimmt,denn eingetragen müßen sie werden.sind nur fürn m3 freigegeben.
und ist auch egal ob tiefer gelegt oder nicht,beim voll einfedern muß die Freigängigkeit gegeben sein!
Ich habs mir schon gedacht. Musstest du was machen? Klar werden die vom TÜV abgenommen, ohne Eintragung fahr ich nichts :). Mir isst eig. auch egal ob was bearbeitet werden muss oder nicht, ich will die Felgen drauf haben und wenns sein muss kommt er eben unters Messer ![]()
bei mir sind die Kanten an der HA angelegt.
dies wurde aber schon vorher gemacht wo ich noch BBS Felgen mit Spurplatten fuhr
von daher kann ich es nicht genau sagen ob sie bei mir auch ohne bördeln gepasst hätten,aber evt. hätts gepasst.
kommt auch viel auf den verwendeten Reifen an.
mein 255 evo S1 fällt schon etwas breiter aus als Konkurenz-Produkte.
aber du hast m.Meinung nach eh die richtige Einstellung ,wenns nicht passt wirds passend gemacht
dann kannst dich an den schönen Felgen erfreuen u. bist auch sicher unterwegs ![]()
Hi,
ich bekomme demnächst einen E91 325d LCI und fahre zur Zeit noch einen E91 320d VFL mit den original M 220 8,5x19 ET 29 und 9,5x19 ET 23. Die Felgen sollen natürlich übernommen werden, aber wenn ich das richtig sehe muss ich an der HA was ziehen lassen, oder? Beim LCI wird noch ein M-Sportfahrwerk verbaut sein....
Ich weiß nun leider nicht ob es dort Unterschiede zum 335i gibt..
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Danke & einen schönen Abend.
Alles anzeigenHi,
Die passen leider wie weiter oben schon angeführt beim e90/91 LCI an der HA nur mit massiven ziehen+Kanten anlegen.
Das Fahrwerk ist nebensächlich.
