hallo zusammen,
bin neu hier und hab wenig erfahrung mit der ganzen materie, folgende frage hab ich nun, bin günstig an einen satz bbs ck gekommen (8,5x19 et35) zentrierringe hab ich auch, allerdings keine radbolzen, kann ich die originalen weiter verwenden?
e90 bbs ck originale radbolzen?
schau doch mal in das Tüv Teile Gutachten von BBS. Da steht doch drin welche Radschrauben du verwenden darfst!
An meinem E87 hab ich damals die Schrauben von BBS verwendet.
kegelbundschrauben m12x1,5x29 wenn ich jetzt wüsste, wie die originalen sind wäre mir schon geholfen!
glaube sie sind auch m12x1,5 allerdings ist die länge wahrscheinlich nicht identisch. -
ich hatte bei meinen CK die orig. SChrauben verwendet
M12x1,5 passt (wenn das anders wäre könnte man die Schrauben nicht verwenden
) und die 29 gibt die nutzbare Gewindelänge der Schraube an.
Wenn ich mich recht erinnere, haben die Originalschrauben von BMW 26mm oder 27mm Gewindelänge, da bin ich mir aber nicht 100% sicher.
Wenn du es aber genau wissen willst, dann drehe einfach eine der Schrauben raus und messe die Länge nach.
