ich musste auch mal an den navirechner dran...
also:
zuerst mal die obere zierleiste, am besten links vom start-knopf, etwas nach hinten rausziehen, wenn du etwas zu weit ziehst, fallen unter umstaenden die steckbolzen fuer die leiste raus, ist nicht schlimm, nur ein bischen fummelig wieder einzusetzen beim wieder zusammenbauen.
jetzt fasst du die blende der klimasteuerung mit beiden haenden an, daumen unten drunter finger oben auf der zierleiste, und drehst die blende mit geringem kraftaufwand nach hinten oben (nur ein kleines stueck, jetzt muss sie schon ausgerastet sein, es gibt beim e93 keine schrauben.
du kannst die stecker abziehen, achtung das flachkabel hat zwei kleine sperren am stecker, nicht mit gewalt! blende weglegen.
die blende fuer die cd-navi-kombination ist auch nur gesteckt, an der oberen kante konnte ich rechts und links jeweils gut mit einem abgewinkelten kleinen imbus dahinterhaken und einfach etwas ziehen, um die blende abzubekommen
