Servus,
H7 ist leider nicht ganz korrekt...
Du brauchst ne H8 35W Birne. Allerdings kann es sein, dass der Radioempfang massiv schlechter wird, wenn du die Leuchtmittel wechselst.
proXi
		Servus,
proXi
Okay...dann eben die!
Hab da jetzt nur so vom ersten Blick drauf geschlossen.
Warum wird der Radioempfang schlechter?
Hallo Zusammen,
ich krame mal einen ziemlich alten Thread aus, in der Hoffnung, dass mir jemand weiter helfen kann.
Im Grunde geht es darum, dass ich meine Standlichtbirnen tauschen möchte, die seit einiger Zeit ausgefallen sind. Erst ist die Linke Birne ausgefallen, dann hat sie nach ein paar Monaten für eine Zeit lang wieder funktioniert, ist dann erneut ausgefallen und kurze Zeit später auch die rechte. Nun sind beide "tot"...
Sprich- auf beiden Seiten leuchtet nur noch der Xenon Scheinwerfer. Die Ringe fehlen gänzlich.
Ich habe einen E90 320d mit Xenon Scheinwerfern.
Da ich mich etwas in das Thema eingelesen habe und bereits mitbekommen habe, dass ein Wechsel über eine Werkstatt ganz schön teuer sein kann, möchte ich mir die Lampen kaufen und es selber austauschen. Selbstverständlich möchte ich aber Glühbirnen, die auch zugelassen sind, und nicht irgendwelche LED Teile, die bei Ebay in Massen angeboten werden, aber nur für "Showzwecke" verwendet werden dürfen.
Ich habe gesehen, dass die original Ersatzteilnummer die 63 11 7 161 444 ist, und die Lampen ca. 30,-€ kosten.
Nun habe ich folgende Fragen:
1. Kann ich auch andere Lampen verbauen, oder müssen es die originalen BMW Lampen sein? Würden auch diese gehen http://www.conrad.de/ce/de/pro…LOGEN-LAMPE-BA9S-12-V10-W?
2. Ist diese Lampe die einzige Lampe die ich austauschen muss, oder muss auch die GLÜHLAMPE getauscht werden? (Nr. 6 auf folgender Grafik http://de.bmwfans.info/parts/c…ts_f_headlight_xenon_alc/)
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen!
Viele Grüße
Fordon
die Nr. 6 in der Grafik ist die Blinkerbirne...da du Xenon hast, hast du auch Coronas also Angel Eyes....wenn du keine LED verbauen willst,nimm die von BMW!
Achso in der Grafik ist das Standlicht(Coronas) die Nummer 9...
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit den LEDs ist mir einfach ein wenig zu heikel, von daher werden es wohl die originalen.
Kennst Du oder jemand anderes einen zuverlässigen Onlineshop, wo ich die Teile bestellen kann? Habe auf Anhieb nur www.schmiedmann.de gefunden, aber da sind die nicht auf Lager...
Würde die halt schon gerne am Wochenende einbauen.
probiers doch mal bei deinem Händler, der sollte doch sowas auf Lager haben!
Die BA9S 12V 10 Watt Glühlampe kannst du doch fast überall kaufen.Zur Not auch bei ATU.
Da ich bei mir gerade Led´s verbaut habe, habe ich hier noch die originalen rumfliegen. Wenn Du Interesse hast, einfach ne PN schreiben.
lg
Alles anzeigen
Hallo
Rad abmontieren, mit 8er Nuss ca 8 Schrauben (und eine 10er Kunststoffmutter) lösen und den Kunststoff-Schutz enfernen.
Abdeckung der Standlichtlampe event. mit Schraubendreher ausklipsen.
Mit Torx 15 ist die Lampe befestigt...
Austauschen, wieder zusammenbauen.
mfg pietro
geht des beim E92 genauso mit den
LUX Angel Eyes V3
Andre
