So Freunde,
ich musste nun nach 4300 km den ersten Liter Öl auffüllen, die Elektronik bat mich darum.
Ganz lg Tobi ![]()
So Freunde,
Ganz lg Tobi ![]()
Stand der Technik sind heute ca. 150-200ml/1000km (150 Gramm werden angegeben)...Also das ist der Fachwert, nicht der der Automobilisten oder Träumern, die denken ein Auto verbraucht kein Öl
Korrekt. Ich kann noch was ergänzen. BMW gibt bei dem N52 Motor eine Tolleranzgrenze von 0,7 Liter Öl auf 1000 km an. Erst wenn dieser Wert überschritten wird, unternehmen die was. Das ist allerding in keinem Zusammenhang mit dem heutigen Stand der Technik, der bei dem oben erwähnten ca. 200ml / 1000 km liegt. Diese 0,7 Liter stellen nur den Wert dar, bei dem KEINE FOLGESCHÄDEN zu erwarten sind!!!
... mein 325i benötigt aktuell ca. 1 Liter Öl auf 300 - 500 km. Über 1 Liter auf 5000 km wäre ich richtig happy ![]()
wurde Dein Ölabscheider mal gewechselt?
1. Versuch vom Verkäufer war Wechsel auf das 0W40 Öl, hat aber keine Auswirkungen gehabt, selber Ölverbrauch wie vorher
2. Versuch vom Verkäufer ist mir unbekannt, da er keine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat. Angeblich die Rücklaufleitung vom Kurbelwellengehäuse.
Da er da keine Stellungnahme abgegeben hat und auch keinen Willen den Schaden zu reparieren hab ich es dann meinen Anwalt übergeben. Seitem hat ein Sachverständiger eine Motorendoskopie gemacht, dann den Zylinderkopf probiert druckzuprüfen und dann die Kolben ausbauen lassen und alles vermessen. Auf das Gutachten warte ich noch ... dürfte aber nichts genaues herausgekommen sein.
Hab jetzt in den 27500km gefahrenen km ca. 2.5l Öl nachgefüllt.....(N52)
Du glücklicher!
Habe demnächst meinen ersten Kundendienst mit Ölwechsel und würde gerne das Öl im I-Net bestellen.
Frage: Wieviel Liter passen denn da insgesamt rein? Hab 6,4 Liter in Erinnerung, ist das Korrekt?
Kann ich dieses hier bestellen? Fahre viel Kurzstrecke....
http://www.oeldepot24.de/catal…=22_36_40&products_id=168
LG Bone ![]()
