Jungs macht es überhaupt Sinn sowas kurz vor nem komplett Ölwechsel zu machen?
Es heißt ca 200 km damit fahren und dann komplett Ölwechsel durchführen.
kann dazu jemand was sagen. Geldmacherei oder nicht? Die Firma ist ja nicht irgendeine
Hi
Hab das mal bei ner 600er Honda Hornet gemacht als ich se gekauft habe da sie lange gestanden hat.
Da sollte man 500ml Öl rauslassen und den Reiniger (500ml einfüllen sie ne viertel std. laufen lassen und dann das öl ablassen.
Aber ob das was bringt weis ich auch nicht
Hi
Ist ja auch schwer in den Motor reinzuschauen
RISCHDISCH
ne ham das Öl durch nen Lappen laufen lassen un da waren keine ablagerungen oder späne drinne darum kann ich nicht genau sagen obs was gebracht hat
hmmm evtl. haben hier ein paar Motorexperten was zu melden???
Also Motorenexperte würde ich mich nicht bezeichnen, aber gerade von Liqui Moly habe ich früher einiges benutzt für meine Motoren. Unter anderem auch den Reiniger, allerdings mit frischem Billigöl, dann das Zeug raus und nochmal das Gleich mit dem Öl-Stop Zeug hinterher. Weil meine Motoren beim 626 und Eclipse beide rund 1,5 L Öl zeitweise verbraucht haben auf 1tkm. Danach hat´s sich in der Regel auf ca. 500 ml auf 1,5tkm eingependelt. Aber das waren halt alte 2,0L 16V Motoren und ich war nicht gerade zimperlich mit denen. Jedenfalls sind die dan auch immer deutlich ruhiger gewesen und beide hatten bei rund 200k noch die 1 Hydros drin, was auch nicht normal war.
Also das LM MotorCLean kommt direkt vor dem Ölwechsel rein und wird dann 10-15 min drin gelassen. Wichtig ist, dass der Motor nur im Leerlauf läuft. Nicht mehr damit rumfahren, weil das Zeug das Öl sehr dünn macht (höchstens noch in die Werkstatt rein, wenn man ihn davor laufen lässt). Danach direkt raus mit der Suppe.
Ich war mit paar Bekannten mit alten BMWs beim Globus zum Ölservice (15 EUR inkl. Altölentsorgung, Filter und Öl selbst mitgebracht) und die haben das alle direkt vorher reingekippt. Man sagt normal, dass man das nicht braucht, wenn man immer nur Vollsynthetik-Öl gefahren hat. Da sind so gute Additive drin, dass sich da normal keine Ablagerungen bilden können. Anders siehts bei teilsythetischen oder speziell bei mineralischen Ölen aus. Da die alle die Autos gebraucht gekauft hatten und keiner wusste, was vorher so reingekippt wurde, haben sie es prophylaktisch gemacht. Schaden kanns nicht, ob's wirklich nötig war, wissen wir aber auch nicht.
Alternativ gibts von LM noch die Ölschlamm-Spülung. Die macht man paar Hundert km vorm Ölwechsel rein und kann damit normal weiterfahren. Ist weniger konzentriert als das MotorClean.
Ansonsten denke ich auch, dass die Produkte von LM nicht schlecht sind. Wir haben bei unserem 320d (M47M2) die Diesel-Spülung vor Kurzem reingekippt, weil mein Vater mit der ansonsten weit verbreiteten Praxis der 2-Takt-Öl-Beimengung Angst um den DPF hätte. Die LM "Diesel-Spülung" reinigt das System und entfernt Ablagerungen an Injektoren und im Brennraum (ok, da können wir auch nicht reinschauen, aber wenn das alles Lug und Trug wäre, wäre LM vermutlich schon nicht mehr am Markt, denn irgendwer hat's bestimmt schonmal nachgeprüft). Wir haben es auf ca. 3/4 Tank Sprit gegeben (laut LM reicht es für bis zu 75 Liter Diesel, aber wir wollten es etwas konzentrierter). Verbrauchsänderung erhab sich keine (haben wir auch nicht erwartet, der Wagen verbraucht beim Streckenprofil meines Vaters auch so nicht mal 5,5 Liter), er zieht auch gefühlt nicht besser (hat aber eigentlich auch keiner erwartet), aber der Motor läuft ruhiger. Allerdings soll dieser Effekt wieder nachlassen, wenn das Zeug verbraucht ist.
Egal, unserer bekommt das nun einmal im Halbjahr, schaden kann's eigentlich nicht. Und Injektoren sind teuer, wenn sie mal verkokt sind (denn angeblich gehen die ja in den meisten Fällen nicht wirklich kaputt, sondern verdrecken nur).
So, viel geschrieben für einen Samstagmorgen ;-). Ich hoffe, es war einigermaßen hilfreich.
Drchem
Danke für den hilfreichen Bericht!!!
Gut ich fahr nur Vollsynt. Öl, aber schaden kann es ja trotzdem nicht^^
Schau doch einfach mal unter Deinen Öldeckel in den Motor. Wenn da schon keine Ablagerungen und Verkrustungen sind, ist Dein Motor sauber. Heute verschmutzen die Motoren eigentlich nur bei falschem Öl, überzogenen Wechselintervallen oder im Kurzstreckenbetrieb. Hier kann man durch einen dazwischengeschobenen Ölwechsel vorsorgen. Bei Ölpreisen unter 7 Euro für Spitzenöle wie man sie bei einigen "Ölquellen" bekommt tut das noch nichteinmal weh
http://amzn.to/1XU3hRz
http://amzn.to/1Uaxjzo
http://amzn.to/1UaxeeR%20
Ich habe heute auch einen Ölwechsel machen lassen und LM Motorclean verwendet.
ich habe es ca 20-25min im Stand einwirken lassen.
Ich habe festgestellt dass mein Motor jetzt noch ruhiger und sanfter läuft, im Stand und vor allem bei der Fahrt. Zudem sind die sehr seltenen ruckelt die ich im Stand hatte verschwunden. Ich bin echt begeistert. Mein Motor lief schon immer sehr ruhig und sanft, aber das konnte jetzt noch verbessert werden.
Zudem habe ich nach 10km das LM Cera Tec hinzugeführt
Erfahrung dazu nach 20 min Einwirkzeit und 10km fahrt.
Motorlauf ist n kleines bisschen ruhiger und sanfter. Ein richtiger SahneMotor. Ich liebe den N52b30
anbei habe ich meine Erfahrungen heute in einem kleinem Video festgehalten.
Ich habe die Prozedur dieses jahr 2017 wiederholt und ein kleines Video dazu gedreht
