Vibration Kupplungspedal
  • Hallo zusammen,
    hat jemand von Euch das auch. Wenn man die Kupplung tritt so im letzten drittel merkt man leichtes vibrieren. Das kommt einem vor als würde es knirschen beim treten. Ist aber nur wenn der Motor an ist und eine gewisse Drehzahl hat. Man muss keinen Gang einlegen um es zu merken. Es reicht Motor leicht auf Drehzahl bringen und Kupplung treten. Als wenn sich die Vibration des Motors auf das Pedal überträgt.
    HAt da jemand ne Idee?
  • Hallo BMW_fan,
    einfach zum :) fahren und das Problem schildern.
    Dann gibt´s ne neue Kupplung und Schwungmasse ;)
  • Hatte, oder besser, habe noch, daß gleiche bei meinem 320 Si. Ist schon mal ein neues Schwungrad reingekommen, danach ist es ein wenig besser geworden. Dieses vibrieren kommt auch von selbigem. fahr doch einfach mal zum =) und erläutere das Problem. Wenn Du noch Garantie hast, sollte er dir eventuell ein neues Schwungrad einbauen. Vielleicht habe die aber auch andere Erfahrungswerte.
    Erst wenn der letzte Vergaser verschrottet, der letzte Unterbrecher verschmort und der letzte Gaszug gerissen ist, werdet Ihr merken, dass man Elektronik nicht reparieren kann.
  • Hallo,
    ist schon ne neue Kupplung und Massenschwungrad drin. Das ist auch mehr so wie ein knirschen wenn man es tritt. Als wenn Sand dazwischen ist.
  • moin
    Habe quasi das selbe problem im leerlauf mit kupplung getreten verspürt man eine leichtes oder starkes vibrieren im Pedal wie von dir gesagt als wäre es der Motor bei mir tritt es allerdings nur auf wenn zu wenig öl bis garkeins mehr drin ist
  • moin
    moin. Der letzte Post hier ist bald volljährig, von denen brauchst du keine Antwort mehr erwarten.
    wird wohl das ZMS sein.
    Dass der Ölstand was damit zu tun hat ist ein Gerücht, ich hoffe aber dass deinen Motor nicht echt ohne Öl laufen lässt
