Nach Problemlösung: WO Silikon entferner kaufen!?
  • Guten Abend zusammen.
    Ich habe seit gestern folgendes Problem: Wenn ich über Huckel fahre bzw unebenheiten der Straße knackt und knarzt mein Auto neuerdings ganz komisch.
    Ebenso wenn ich langsam Rückwärts fahre und das Lenkrad voll einschlage (z.B beim ausparken). Kann es mir kein bisschen erklären aber vll wisst ihr ja Rat!?
    Im Prinzip trat das Geräusch das erste mal auf nachdem ich schnell in einen Veteilerkreis gefahren bin und so schnell auch wieder raus. Sprich die Dtc Lampe war am Blinken aber bin nicht abgeflogen oder so. War in meiner Spur...
    Kann sich durch soetwas die Karroserie verziehen oder sonst was? Hab echt keine Erklärung und optisch und auch am Fahrverhalten ist keine Veränderung zu spüren.
  • Hallo,
    Die Karosserie verzieht sich bei sowas bestimmt ned, fährst ja keinen Dacia :)
    Es könnte sich die feder verdreht haben, und die knaxt dann weil sie quasi im Teller sich dreht... war bei mir mal so....is aber ned schlimm, auto ausheben, und feder drehen...
    MFG
  • Hallo,
    MFG
    Auch bei einem Gewindefahrwerk von Kw? Das dürft ja eig nicht passieren...
  • hmmm, das weiss ich nicht.. bei gewindefahrwerken kann das eigentlich ned passiere...kann aber trotzdem ein knackn der federn sein...
  • Eventuell Spurstange bzw Spurstangenkopf ausgeschlagen? Auto auf einer Bühne anheben und mal das lenkrad einschlagen.
    Oder es sind die Gummis der Querlenkern welche mit den Traggelenken verbunden sind, die knacken.
    Alle Wege führen...... an eine Tankstelle :D
    Einmal editiert, zuletzt von oguz ()
  • Sooo Leute,
    war beim Freundlichen und das Problem ist im Prinzip keins. :D
    Es sind nur die Türdichtungen die knacken und knarzen!
    Kommt wohl vor das durch die ganzen SB Waschanlangen die ich so benutze zuviel SIlikon sich ablagert.
    Dadurch werden die Dichtungen wohl hart und wenn die Fenster zu sind, knackt das dann so komisch.
    Sprich ich werde mir am Montag Silikon entferner holen, das Zeug drauf schmieren und dann ist gut...sagt der freundliche. :)
    WIsst ihr wo man so Zeug herbekommt? Bei scheiß ATU haben se das nicht...
  • Ich würde mal behaupten das Zeug bekommst du in jedem Baumarkt...da kauf ich das zumindestens.
