[HowTo] Umbau von Navi Prof CCC auf Navi Prof CIC
  • Werde am Wochende auch den Umbau wagen :) hoffe es haut alles hin, Material hab ich soweit alles zusammen, bis auf die Mittelkonsolenblende. Falls wer eine übrig hat bitte melden ;)
  • Frage von meiner Seite, ich seh alle Antworten nur das HowTo Selber nicht :D
    Stell ich mich zu doof ? :DDD
    Super erster Eindruck von mir :D :D :D :D :D
    Die Anleitung hat mir sehr geholfen!
    Wo ist der Balkon? ich muss zu meinem Volk sprechen!
  • dass das GPS signal erst nach einigen KM wieder richtig angezeigt wird is normal. zumindest wenn vorher am navi gearbeitet wurde. is selbst beim MASK und CCC so wenn man z.b. ne neue GPS maus verbaut weil die alte defekt war. hat also nix mitm CIC zutun.
    selbst beim TomTom etc kann es so sein das er manchmal etwas braucht bis er weiß wo genau er ist.
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Hi leute, hätte da ein angebot für das CIC, und dazu auch gleich ein paar fragen an euch.
    Dabei ist der Navi Rechner, das Display und der CIC Controller und das ganze ohne die Kabeln.
    Welche Kabel ich brauche hab ich aus dem how to schon mal gefunden. eigentlich e nur das Kabel vom Rechner zum Display. oder? :D
    Kann ich mit diesen Teilen ganz normal alle funktionen nutzen?
    Kann ich dann endlich auch DVD's schauen oder brauche ich noch etwas dazu?
    Habe bei meinem CCC den Ipod anschluss im handschuhfach nachgerüstet, kann ich diesen weiterhin verwenden?
    Würde dann auch das Streamen von meinem Handy über BT auch funktionieren?
    Die BT FSE habe ich auch, diese sollte ja auch weiterhin funktionieren?
  • Ist folgendes richtig zusammengefasst?
    Vor- und Nachteile des CIC gegenüber des CCC:
    +8,8 anstatt 6,5 Zoll und deutlich höhere Auflösung
    +erheblich schneller in der Bedienung
    +Festplattennavigation anstelle CD
    +Menüs und Karten im moderneren Design
    +12GB Musik speicherbar
    +8 Favoritentasten
    -Lenkradtasten nicht mehr frei belegbar
    -Kartenupdates deutlich teurer
    -Fehler in der Serviceanzeige (Zündkerzen, Dieselfilter...)
    Nachrüstungsschritte:
    -Bildschirm und Bildschirmkabel (umpinnen erforderlich) tauschen
    -Navi Rechner tauschen, hierbei den CAN-Filter mit einlöten und umpinnen
    -Blende um den Navi Rechner tauschen
    -Kabel für den USB Anschluss zum Handschuhfach verlegen und Buchse verbauen
    -Mittelkonsolenblende und Controller tauschen
    (es sind somit 8 notwendige Teile)
    Mit dem CIC Navi kann man die Combox nachrüsten, welche folgende Funktionen beinhaltet:
    -USB Buchse in Mittelarmlehne anschließbar (Musik direkt vom Stick)
    -Musik mit Cover Anzeige möglich
    -über BT Musik streamen
    -Internet (mit entsprechender Codierung übers Handynetz) -->hierzu gehören Surfen und BMW Apps (wie zum Beispiel Spotifiy)
    Fragen die bei mir blieben:
    -Kann ich alle bisherigen Funktionen und "Anbauelemente" des CCC weiterhin verwenden? Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, CD-Wechsler...
    -Sehe ich es richtig, dass mit dem CIC Navi prinzipiell erstmal keine neuen Funktionen, nur Verbesserungen der bisherigen erreicht werden?
    -Sind Internet, Connected Drive und BMW Apps alles unterschiedliche Dinge?
  • +8 Favoritentasten
    gabs beim ccc ab märz 2007 ebenfalls
    korrekt - hierfür gäbs aber alternativen
    falsch - hat mit dem CBS (Condition Based Service) zu tun, hier kam es im märz 2007 zu änderungen
    fs über tcu, ja. sprachsteuerung - nein, außer im cic ist ein entsprechender FSC hinterlegt. wechsler - ja
    internet über handy, nur wenn US-VIN codiert. connected drive und apps haben nicht miteinander zu tun
  • +erheblich schneller in der Bedienung
    mitm CIC Controller is das CCC auch recht schnell zu bedienen. einzig die routenberechnung erfolgt beim CIC schneller aufgrund der moderneren CPU etc. :P:P
    kartenupdates sind bei beiden versionen ungefähr gleich CCC rund 80€, CIC ca 117€. Von "deutlich" teuer kann also keine rede sein. ;);)
    Meguiar's Fanboy
