hallo
ein Kumpel bekommt 8x18 ET38 mit 235er Reifen rundum für seinen BMW 330d BJ 2011, also schon das Modell mit den breiteren Achsen.
Er möchte jetzt noch passende Spurplatten verbauen und wir sind am rätseln was noch passen könnte.
Was meint ihr, passen HA 15mm/Rad und VA/10mm/Rad, oder wird das zu knapp?
Gruß Ingo
welche Spurplatten passen noch drauf?
Das einfachste ist hebebühne, vorne links hinten rechts ne alte felge oder nen holzklotz unterlegen und komplett einfedern lassen. Dann kann man schön abmessen wieviel noch geht. Nem kulantem tüv reichts wenn nix streift. Strenger tüv will 5-6 mm luft haben. Wird oft mit nem kugelschreiber gemessen ob er durchgeht oder net.
das Problem ist er bekommt das Auto jetzt erst und will alles schon bestellen
Da hat es ja jemand eilig
Ich würde erstmal auf das Auto warten und dann messen, soviel Zeit muß sein
ich fahre die 313er und habe verschränkt hinten 5mm und vorne 10mm Platz, aber das kann man so schlecht umrechnen
naja wer fährt schon 8J 235er rundum
Danke sehr hilfreich
Was denkst du denn warum er das macht, bestimmt nicht weil es toll aussieht... -
Tja bringt genauso viel wie wenn man dir nen mm wert. Passt es ist es Zufall in 80% der fälle wirst Du dich im nachhinein aufregen.
Wer fährt schon 8j 235 rundum?? ...die müssen sowieso eingetragen werden, und dann entscheidet der Prüfer ob man die platten fahren darf.
Und da es insgesamt noch 3 andere Parameter gibt die bei jedem wagen anders sind. Ist jede aussage fürn A....
es gibt mit Sicherheit Leute hier die 8,5J mit 235ern fahren, welche man als ungefähre Referenz nehmen könnte, es geht hier nicht darum den Radkasten auf den letzten Millimeter auszufüllen, so das es in extrem Situationen schleift, oder ein Prüfer nein sagen könnte, das Auto soll hinterher noch etwas schlechte Wegstrecken absolvieren können ohne das gleich die Felgen Schrott sind und dabei trotzdem halbwegs ordentlich aussehen, deswegen die etwas ungewöhnliche aber TÜV konforme und sogar Eintragungsfreiei Rad/Reifen Kombi, welche natürlich ein Kompromiss ist.
Und das die Platten/Räder Kombi eingetragen werden muss, sollte wohl auch jedem klar sein
also tue mir einen Gefallen, schreib etwas konstruktives oder lass es sein
