Hallo Leute,
ich überlege mir bei meinem Coupe das M-Fahrwerk nachzurüsten. Leider konnte ich bisher keinen Shop finden der es anbietet. Hat jemand das Fahrwerk nachgerüstet und wie teuer ists geworden?
Viele Grüße
Hallo Leute,
Viele Grüße
M-Fahrwerk nachrüsten ist völliger Quatsch, entweder andere Federn oder gleich ein richtiges Fahrwerk, ala BIlstein, einfach weil BMW für das M-Fahrwerk ein Schweinegeld haben will ![]()
und weil es von der tiefe auch zu serie, kaum was bring.
Ich rüste bald (hoffentlich, hab das Zeug schon daheim) von serie auf M Dämpfer + Eibachfedern um. Kann dann berichten.
und wieso holst du dir m-dämpfer und nicht welche von bilstein usw.? hattest die noch rumfliegen oder wie?
jo. habs sie günstig von Bekannten bekommen.
Bilstein B8 Dämpfer + Eibach Pro-Kit oder gleich das Bilstein B12 ![]()
Ist das M-Fahrwerk denn wirklich so teuer? Möchte mein Auto nicht so viel tieferlegen es ist auch immer so ne geschichte mit Fahrwerken von Drittherstellern und Wiederverkauf. Außerdem, möchte ich mit meinem Auto ganz normal weiterfahren können und nicht bei jeder Bodenschwelle auf 10 kmh runterbremsen oder auf das Gewicht der Autofahrer achten da sonst die Reifen schleifen usw...
Ein Rest an Fahrkompfort wäre auch nicht zu verachten, werde im Sommer auf 18" Non-RFT und im Winter auf 17" Non-RFT umsteigen.
Wenn du unbedingt M haben willst, dann kauf dir einfach nur die M Federn + die M Zusatzdämpfer (Begrenzer).
Das sollte reichen, weil bei 15-20mm sehe ich jetzt nicht zwingend ein Problem mit den "non M" Serien-Dämpfern.
Aber je nach Laufleistung/Alter lohnt es sich gleich neue Dämpfer zu verbauen.
Im Marktplatz wird gerade ein M-Fahrwerk von einem 335i Coupe angeboten. Kann mir jemand sagen, ob es bei mir drunter passt?
Passen wird es ohne Probleme aber der N54 Motor hat natürlich Aufgrund anderer Achslasten auch andere Federn,
der Rest ist aber komplett gleich, egal ob 320i oder 335i.
Sprich du könntest auch die 335i Federn verbauen, ist nur sehr fraglich ob das "Optimal" ist?
Wird vielleicht wie dein Serienfahwerk aussehen, zum Fahrverhalten kann ich dir nichts sagen aber ansonsten passen diese auch drunter, von der "Bauart" her.
