Ruß am Auspuff - Direkteinspritzer Modelljahr 2008
  • Zitat
    Original von wat
    Zum Thema: Die Ursache für Russ am Auspuff liegt im Magermix des Spritsparmotors - Benzindirekteinspritzer:
    Da der Sprit direkt in die Brennkammer eingespritzt wird muss er dort erst verdampfen bevor er verbrennen kann. Die eingespritzte Menge Kraftstoff wird mittels der Dauer geregelt. Bei hoher Last oder hohen Drehzahlen müsste also selbst nach Zündung noch Benzin eingespritzt werden. Die nachströmenden Benzintröpfchen unterlägen einer Diffusionsverbrennung und würden nur an ihrer Oberfläche verbrennen. Der Kern bliebe teilverbrannt. Schon hätten wir Russ.
    Durch Umschaltung auf konventionelle Saugrohreinspritzung bei hoher Last oder Drehzahl wird dieser unerwünschte Verbrennungsablauf weitgehend vermieden. Alle Motorenhersteller vollziehen diese Umschaltung.
    Übrig bleibt ein geringfügiger Russanteil in bestimmten Last- und Drehzahlbereichen.
    Diesen findet ihr wie beim Diesel am Auspuff wieder. Gerade bei Stadt (relativ hohe Drehzahl - geringe Geschwindigkeit) und Kurzstrecken (Motor bleibt "kalt") tritt dieser Russ-Effekt zu Tage.
    Sehr gut beschrieben.
    Zu erst konnte man diesen Effekt bei den VW- und Audi-Motoren beobachten, denn die FSI verbrennen auch so mager, dass mehr Ruß entsteht.
    Aus dem Grund wird es wohl nicht lange dauern, bis auch Benziner einen Rußfilter verordnet bekommen.
    Göran
  • Sorry, ich hab es auch nur aus 3-4 Quellen zum Thema extrahiert ... :D
    wie das Kind heisst FSI/TFSI oder ganz ordinär Benzindirekteinspritzer ist völlig egal - selbst die ollen, alten Mazda/Toyota Magermix-Motoren Ende der 80ziger (??) zeigen das Problem. Also eigentlich nen ganz alter Hut :(
    nm335
    er wollte nur ne Kontrolle - von zwingend nen grünen unterm Auto war jetzt explizit nicht die Rede. Hmm, wenn er an der Kontrollstelle etwas später bremst ... ?( :8o: Ich glaube hier ist jetzt der Hinweis fällig: "Liebe Forums-Leser, bitte nicht nachmachen!! Das hat echt ganz, ganz böse Folgen und wird mindestens mit Freiheitsstrafe und Führerscheinentzug bestraft!"
