Moin Moin
ich hoffe das Bild hilft dir weiter bei deiner Entscheidung
LG Dirk
Moin Moin
LG Dirk
Hat geholfen, vielen Dank!
Rein optisch is das genau das was ich mir vorgestellt hab.
@Timqui
hast du vorne auch welche drauf wenn ja wieviel mm?
Moin Moin
LG Dirk
Da ist aber noch zuviel Platz zum Radhaus ![]()
vorne habe ich 15 pro Seite und Hinten 20 pro Seite von H&R mit ABE
Alles anzeigenHi..
also ich hab 20er pro seite drauf und ich hab 255 30 19" drauf.. geht scho.. vorallem is er noch dazu scheiss tief
gruß manuel
Ich klinke mich hier mal ein...mein anderer Thread verkommt irgendwie ohne wirkliche Hilfestellungen ![]()
Mit welcher ET fährst du den Reifen denn? Und hat der Touring etwa mehr Platz im Radkasten als die E90-Limo? Ich fahre 225/35-255/30 auf ner 8,5&9,5x19....beide ET35!! Und bei vollem Einfederweg ist da nicht viel Platz...uneingefedert passen rein optisch allerdings auch noch 10mm drunter. Ich bin auch bißchen ratlos, welche Distanzscheiben ich denn nun bestell und einfach mal ausprobier :-/
@ m5_proppi
mit dem Platz zum Radhaus muss so sein damit sich Die Marder auch Wohl fühlt ![]()
Welche Version hast du denn? Die mit 4 längeren Bolzen oder die mit 8 Bolzen?
Gebördelt müsste dein Radlauf aber schon sein? Zumindest hatte ich das so in der ABE gelesen?!?
Ich habe die Platten direkt verschraubt mit längeren Radschrauben
Hab grade deine Rundum-Verbreiterung als Komplettset gefunden. Die wirds dann werden ![]()
