Hi Leute,
Weiß jemand warum man die Performance Bremse für die limo (laut Teilekatalog) erst ab 06/2006 verbauen kann?
Die Serien Bremssättel/ Bremsträger etc. haben doch auch alle die selbe Teilenummer egal welches Bj.
Dann müsste sie doch eigentlich passen oder liege ich da falsch?
Performance Bremse erst ab 06/2006???
Korigiert mich wenn ich falsch liege:
Ab 6/06 wurde das MJ2007 eingeleitet. damit kamen u.a. ein paar [-]verbesserungen[/-] änderungen in der Programmierung. so kann man ab 6/06 auch den wert [SPORTBREMSE] Codieren. d.h. da werden wohl andere adaptionswerte abgerufen.
Für das bremsen finde ich das allerdings nicht so tragisch. ABS regelt bei Blokade und gut is. evtl könnte davon aber die trockenbremsfunktion betroffen sein, zb könnte der interval größer sein oder ganz abgeschaltet...im großen ganzen ist das aber sicherheitstechnisch aus meiner sicht fast egal.
Also mein BMW Händler gibt mir auch die Bremse keine Garantie weil sie von bmw nicht auf mein Fahrzeug zugelassen ist.
Bei den 4-Zylindern ist das mit ABS egal, da brauchste nix codieren. Bei dem erweiterten ESP vom 6-Zylinder wär ich mir aber da nicht so sicher ob das so einfach geht!
War auch schon an der Bremse interessiert. Soll wohl mechanisch passen, nur Softwareseitig gibts wie gesagt probleme. Bremsfunktion ist aber gegeben. Mit der Anlage für die Hinterachse gibt es wohl bei einigen Modellen Probleme wegen der Handbremse. Und auch wenn alles funktioniert wird dir BMW keine Garantie geben, weil keine Freigabe.Leider.
Hier findest du mehr dazu.
Performance Bremsanlage -
danke @ all für die schnellen Antworten.
dachte mir schon das sie mechanisch passen müsste, mein Händler wollte mir aufschwazen das sie wegen anderer Nabe, Achsschenkel nicht passt
Das es an der Software liegt das sie nicht funzt wegen ESP etc. ist seitens BMW schon sehr schwach. Ist mir dann auch zu heikel sie zu verbauen. Gibt es da irgendeine Lösung, kann man das Steuergerät nicht einfach umprogramieren auf dieses MJ2007 -
naja, verbauen kannst du sie ja...
...ich glaube dass man das Softwareupdate gar nicht braucht.
Frag mal bei Stoptech oder so an, ob die bei den 10-Kolben Anlagen die man dort bekommt ne Anpassung im ESP machen... ...denke nicht!
Könnte auch noch intressant sein für dich.
Performance Bremsanlage für 6-Zylinder???
