Passen die Styling 270 auf den E90 325i?
    ich wollte mal wissen, ob die Styling 270 Felge in 18 Zoll auf dne 3er passt? Kommt mri etwas merkwürdig vor, da im Felgenkatalog steht, dass diese auf den 3er E90 passt, aber 235er Reifen vorne und hinten hat. Das kann der 3er E90 doch garnicht fahren oder?
    Vorallem iritiert mich die ET20.
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/
    Fabian
  • Beim LCI passts nicht ohne was zu ändern.
    Der Reifen dürfte vom Abrollumfang zu groß sein, wenn ich das richtig in Erinnerung hab.
  • laut rechner wird der abrollumfang (verglichen mit 225/35/19er bereifung) um ca. 1,5cm länger.
    müsste gehen. bzw. WIRD gehen, ich werds ja selber genau so montieren. ;)
    ja, ich hatte jetzt auch diesen einen Beitrag gefunden, wo es um die Felge ging. Aber wie bereits erwähnt wird es beim LCI wegen der breiteren Achse nicht gehen, und ich habe einen LCI. Okay, hatte ja sein können. Die sieht ja ganz schick aus die Felge :)
    Fabian
  • Servus,
    Thread ist zwar ein bischen Älter aber das Thema noch Aktuell.Hat jemand die Felgen M Doppelspeiche 270 in Größe: 8J x 18ET: 20 auf einem E90 Vorfaceliftmodell mit Serienfahrwerk drauf?
    Bitte um Erfahrungen bezüglich Umbauarbeiten bzw Platzverhältnis und Fahrverhalten,Eintragung usw.
    Würde es eurer Meinung nach einen Sinn machen diese Felgen auf einen eher Schwach Motorisierten 318i E90 Bj 2005 draufzuziehen? Komme sehr günstig an diese Felgen deswegen die Frage.Danke!
  • Also ich hatte die auf dem E92 330d montiert, wie ich denke ist es das Modell mit dem wenigsten Platz an der Hinterachse. Aber es passte alles ohne zu schleifen. Von daher denke ich das es beim E90 VFL ohne Probleme passen wird!
    Beim 318i geht auch mit kleinen Rädern nichts vorwärts, von daher wäre es meiner Meinung egal welche Dimension du fährst. Der Verbrauch wird wohl leicht steigen aber sonst wärs das auch.
