Hat einer eine Idee wie ich das machen soll? Bei mir springt die Haube auch nur auf einer Seite auf.
hier hilft nur kräftiges ziehen...
dann das schloss ordentlich fetten, bzw austauschen!
Man müsste zu zweit sein. Einer drückt gegen die Haube, der andere betätigt den Hebel. Wenn das nichts bringt, den Tipp von Stiefen probieren.
Wenn eine Seite aufspringt, kann man die Haube ja auch ein wenig anheben. Der so entstehende Spalt sollte ausreichen, um beispielsweise einen Draht da reinzustopfen. Dann solange fummeln, bis man die Entriegelung erwischt. Am besten mal bei nem anderen Wagen anschauen, wie genau der Mechanismus funktioniert und wo genau der liegt
Werd ich morgen mal probieren...
Hab ich schon probiert, geht nicht auf
keine scheu, reiß richtig an... hatte das gleiche problem!
OK, dann probier ich es gleich nochmal
Keine Chance, geht nicht auf. Werd mal morgen den Hebel zerlegen und so probieren ansonsten muss ich die anderen vorschläge probieren.
Hab jetzt die Haube auf bekommen. Hab durch den Spalt WD40 auf das Schloss gesprüht dann habe ich die Radhausschale ausgebaut und dort wo das Seil in den Schlossträger geht auch nochmal WD40 eingesprüht. Dann im Innen raum die Mechanismus zerlegt und ein paar mal gezogen dann ist die Haube aufgegangen. Dabei hat einer immer an der Haube gezogen.
Passt perfekt
Für die was die Haube nicht auf bekommen. Man könnte auch das Seil abschneiden und dann mit einer Zange aufziehen. Wenn die Radhausschale ausgebaut ist, kommt man recht gut an das Seil dran.
ich krame das ganze nochmal raus :O
habe das selbe problem, tat sich bei dir ebenfalls nichts und du konntest das Problem dann so lösen?
hast du dann das schloss tauschen lassen?
Vielen Dank für die Antworten
