Hallo
will bei meinem E91 (320d) Bj 2006 auch das Teil einbauen, gibt es dazu eine Anleitung.
Danke
Hallo
Danke
es gibt keine anleitung, aber im E39 forum wurden die dingen oft gewechselt und vieleicht findest du da eine.
Mein Händler hat das Kit jetzt bekommen, wird mit Anleitung ausgeliefert.
ZitatMein Händler hat das Kit jetzt bekommen, wird mit Anleitung ausgeliefert.
könnten wir die Anleitung auch bekommen.
Danke
Wenn man das Kit bestellt, ohne das man es beim Händler einbauen lässt, dann hat man das Blatt Papier doch selbst in der Hand!?
Werde mal fragen, ob er es in den Kofferraum legt, habe es ja auch gezahlt. ![]()
ZitatWenn man das Kit bestellt, ohne das man es beim Händler einbauen lässt, dann hat man das Blatt Papier doch selbst in der Hand!?
D A N K E !!!!![]()
Diesen Zettel habe ich dazu bekommen...
3451527 Hydro- Aggregat DSC aus- und einbauen/ersetzen 17 AW 124,10 Euro
32411093597 Dichtring 2x 0,45 Euro
34516797896 DSC Hydraulik 147.16 Euro
3400025 Flüssigkeit im ABS/ASC+T- Bremssystem erneuern 7 AW 51,10
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/23/5992523/1440_3032353233383364.jpg]
D A N K E
Hallo zusammen,
bin neu hier und habe die selben Probleme mit dem Hydroaggregat. Lampen von DSC und ABS leuchten.
Laut Werkstatt muß das Teil raus, Kosten ca. 1800,- ink.10% Rabatt vom Händler.
Ich habe hier gelesen, daß es einen Reparatursatz mit der Teilenummer 34.51.6.797.896 gibt.
Weiß jemand,ob das Teil auch bei mir paßt? Ich fahre einen 320i, EZ 02/06. Das einzubauende Aggregat hat die Nr. 34516794646.
Würde es aber in der Werkstatt einbauen lassen.
Vielen Dank schon mal.
Kommt immer darauf an, ob es das Steuergerät ist oder die Hydro-Einheit welche den Fehler bringt.
Laut Teilekatalog haben 320i und 320d die selbe Hydroaggregat DSC Einheit, von daher passt auch das günstige Reparaturkit.
