Hallo ,
da mich nun auch erwischt Fehler (5e20) hat wollte ich unbedingt diese DSC Hydraulikeinheit haben. Mein Händler bot mir immer wieder den Rep -Satz für 900€ an. Auch diese PUMA Massnahme 28262835 half nicht weiter.Gibt es diesen Reparatur Satz 34516797896 überhaupt noch ?Weiss vielleicht einer was??
Hab echt null Bock mehr auf diese Meldungen beim Start, möchte allerdings auch nicht so viel ausgeben. Wenn dieser Reparatursatz allerdings abgekündigt ist wird der teure Satz gekauft.
Danke Gruß knalli
Fehler 5E20 - Drucksensor 1 elektrisch defekt -> ABS+DSC Lampe leuchten
Google mal danach, es gibt einige Firmen die das Problem beheben.
Meins habe ich vor über 4 Jahre bei BBA-Reman in Hamburg reparieren lassen. Damals hat die Reparatur noch 500€ gekostet. Das Problem war auch bei vielen Fahrzeugen bekannt, aber der Hersteller (ATE) hat keine Ersatzteile raus gegeben. Seit 2-3 Jahren hat nun diese Firma einen Zugriff auf die Ersatzteile. Eine Reparatur kann jetzt noch günstiger angeboten werden. Du kannst auch gegen Pfand ein Gerät bestellen bzw. verbauen und dein altes zurück schicken.Wie gesesagt "der Laden ist der Hammer" Die Jungs reparieren fast alle Steuergeräte. Meine DSG-Modul habe ich persönlich abholt und konnte mir somit ein Bild machen. Die meisten Mitarbeiten kommen aus den USA und haben den Betriebe hier aufgebaut
JA Danke erstmal für die Tipps,
werde dann mein Steuergerät wegschicken die Reparatur für 329.-.Ist ja easy zu demontieren, aber das muss ja eh meine Werkstatt machen, wegen dem Entlüften der Bremsen. Wie sieht es mit dem codieren aus ?Ich denke mal nicht notwendig wenn das reparierte Gerät wieder reinkommt, oder muss da noch der Drucksensor abgeglichen werden.??
Danke -
So lange es um dein Steuergerät handelt braucht man nichts machen
Gesendet von meinem GT-I9505
Guten abend,
ich hoffe jemand antwortet noch auf diesen thread da er ja relativ alt ist. Ich habe einen e46 und ein Mk60 verbaut dieses hat die fehlermeldung 5e20 und was mir aufgefallen ist das Mk60 ist ja auch im e90 verbaut sind diese baugleich ? Kann ich die Hydraulikeinheit vom e90 in den e46 verbauen ? Gibt es diese Hydraulikeinheit noch für 160 euro zu kaufen ?
Fahre einen E90 11/2005, Fehler 5E20 trat bei mir im Oktober auf. Werkstatt wollte Komplettaustausch des Aggregates Kosten rund 2000 €. Dank des Forums konnte ich aber der Werkstatt klar machen, dass es für wenig Geld ein RepKit gibt. Kit bestellt, dann Anruf Auto älter als 7 Jahre dürfen wir nicht einbauen. Meine Aussage war ich will keine Garantie und übernehme das Risiko.
Seit 2 Tagen eingebaut und alles funzt. Kosten Repkit 136 € netto, Aus- und Einbau 206€ netto.
Also das Teil kann man bei BMW noch bestellen, aber ob es auf Deinen Wagen passt, kann ich als Nichtprofi nicht beantworten
hallo habe den Fehler 5e20 auch . Kann ich das Rapid Kit oder so bei jeden bmw Händler bestellen ? Und muss ich es kodieren lassen oder so?
Kann man bei jedem BMW Händler bestellen, natürlich mit der angegeben Teilenummer.
Im Beitrag 27 z.B. steht nichts auf der Rechnung von Codieren, es ist schließlich die Ventileinheit und kein SG,
das sollte man hierbei beachten! -
Habe das Teil bestellet der Mann meinte ist nur für den bmw 1er gedacht . Habe es trotzdem bestellt kann es Probleme lommen ?
