Hi,
da mein Klimalüfter auch zum quietschen angefangen hat und BMW (trotz EuroPlus) das nicht als Defekt gesehen hatte musste ich selbst ans Werk und den Unruhen ein Ende machen! ![]()
Hier eine kleine Anleitung zum Ausbau des Klimalüfters:
Der Klimalüfter befindet sich hinter dem Handschuhfach.
1. Die Abdeckung unter dem Handschuhfach entfernen (die 2 Schrauben lösen)
2. Nun kann man ganz gut den Lüfter erkennen:
Den großen Stecker am Lüfter abziehen und durch Drehen den Lüfter lösen. Danach ausfädeln (kleine Geduldsarbeit aber funktioniert ohne Ausbau der Lüftungskanäle!)
Nachher:
3. Da ist er:
4. Den kleinen Stecker am Lüfter abziehen, den Deckel entfernen und die 3 Schrauben lösen:
Danach kann das Gehäuse heruntergezogen werden.
Nachher:
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge!
Wie man hier ganz gut erkennen kann sind die Lager meines Lüfters nicht mehr die Besten, kein Wunder, dass er quietscht...
Ich habe ihn ein wenig mit Rostlöser behandelt und anschließend mit Silikonöl geölt. Bist jetzt läuft er wieder einwandfrei
 Ich hoffe das bleibt so ![]()
Viele Grüße und viel Erfolg beim Basteln ![]()
Blacky
