Habe heute meinen Lüfter ebenfalls neu geschmiert.
Allerdings habe ich den Lüfter nicht zerlegt, sondern nur ausgebaut geschmiert...jetzt ist erstmal Ruhe ![]()
Die Lösung hilft nicht auf Dauer, Irgendwann muss für 90€ ein neuer Lüfter rein
Yep, man kann auch schmieren wenn man möchte, halft mir aber nicht lange. habe Meinen rausgeschmissen und den Neuen rein. Seitdem ist dauerhaft Ruhe. Wodurch es kommt steht schon reinlich in diesem Thread beschrieben.
Gruß.
Das werde ich auch am Wochenende mal im Angriff nehmen müssen, aber meiner Quietscht nur wenn ich irgendwo scharf langsam einbiegen muss.... hatte das mal jemand?
Zusätzlich wird der Innenraum Filter durch Aktivkohlefilter ersetzt und die Klima desinfiziert........
Jup!
mein Quitscht bevorzugt beim Bremsen und bei Linkskurfen!
Werde ihn wohl auch am We mal Ausbauen...
meiner hat nur bei einer ganz scharfen rechtskurve gequietsch, die ich jeden tag zur arbeit fahre ![]()
Jetzt habe ich ruhe
Meiner hat nur in Linkskurven gequietscht...also in jedem Kreisverkehr ![]()
Verzeiht mir Bitte den Spam:
also sollte man so eine elektrische Pumpe bauen die bei einer bestimmten Kurfe (Links/Rechts) Öl in den Klimalüfter pumpt?
Ähm..... was?
Sent from NSA-Cloud-Backup
Ähm..... was?
Hast du nicht vorherige Postings gelesen wo der Klimalüfter in einer bestimmten Kurve quietscht?
Gesendet von meinem supergeilen PC.
A Drebbsche reicht! ![]()
--==eingemeiselt per G2-Schiefertafel==--
