Moin,
heute morgen nach verregneter Nacht ins Auto eingestiegen und festgestellt, dass der Schaltsack mit wasser vollgelaufen war, also irgendwo ist das Auto undicht. Abläufe vom Panoramadach habe ich heute erstmal gereinigt, ebenso die Ablaufgitter im Motorraum. Aber Dachhimmel und A- Säulen Verkleidung vorne rechts sind feucht. Dichtung des Dachs wurde 06-2010 getauscht. Irgend jemand ne Idee wo hier das wasser eindringen könnte ??
Evtl. Frontscheibe undicht. ??
Wasser am Schalthebel
Spontan würde ich sagen:
Such dir jemand der dir Wasser übers Auto gießt, während du drinne sitzt.
Mit ein bischen glück, siehst du wo das Wasser eindringt^^Gruß
nee iss nix zu sehen, das ist ja das Problem
Frontscheibe mal gewechselt worden?
Würde auch in die Richtung Panoramadach. Frontscheibe oder eventuell sogar Türgummi gehen!
