ZitatHier ein Bild vom F31
Man sieht dass man nichts sieht.
Danke dir! Hmm sieht wieder aus wie ein masseband...dachte das sind beim F31 kabel.
Ich werd mit vom freundlichen demnächst mal beide raussuchen lassen und vergleichen
So, ich habe mal zwei Massbänder angefertigt
Original
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/1hzy2I3m.jpg]
Bandmass Stück
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/hP3iR68m.jpg]
Entlötlitz
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/ImlSudsm.jpg]
Ich werde die beiden Nachbauten einbauen und schauen wie die sich machen. Das Original behalte ich erst mal als 20 Euro Geld Anlage
Lustige idee, hoffentlich gibt es aber jetzt nicht bei jedem öffnen und schließen so ein metallisches Klack vom maßband
Bin gespannt. Muss auch tauschen in der Hoffnung auf Radioempfang, also halt mal auf dem Laufenden.
Haha, das war gut. Ja mal sehen. Ich berichte mal.
Bin gespannt.
+1
Hallo ins Forum,
gibt es den schon Erfahrungen wie sich die beiden selfmade Lösungen bewähren? Bei mir ist nämlich auch schlagartig der Radioempfang im E91 ausgefallen und ich suche jetzt nach einer Lösung. Muss aber erst noch den Fehler eingrenzen (Spannungsversorgung Antennenverstärker, Verbindung zur Antenne, Massebänder, o.ä.). Ich kann jedoch schon sagen, dass alle 4 Massebänder durch sind...
Hallo ins Forum,
Bei mir war es eher der Kabelbruch zum Diversity als das die Massebänder den Empfang beeinflusst haben. Ich kann mir vorstellen das die Massebänder ein paar Prozent dazu beitragen, ähnlich wie bei einem Auto wo man trotz entfernen der Antenne doch noch Radio Empfang hat.
Hier mal der Zwischenstand.
Bisher halten beide Lösungen gut.
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/83BPpFhl.jpg]
und
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/L9NLuEBl.jpg]
Das Bandmaß finde ich besser, aber ist etwas länger geworden als notwendig und macht Knickgeräusche beim auf und zu machen.
Aber definitiv würde ich 20 Euro dafür ausgeben, pro Stück, wohl gemerkt.
Hallo
Wenn schlagartig kein Empang mehr da ist vergiss die Massenbänder. Tippe auf Kabelbruch. Versuch mal die Hecklappe zu bewegen. Falls der Empfang wieder steigt, dann müsstest Du den Kabelstrang an der Heckklappe kontrollieren.
Gruss Style
