Automatisch abblendbaren Spiegel testen
  • Hallo,
    wie kann ich automatisch abblendbaren Spiegel testen dass ich weiß dass er funktioniert? (320d Bj. 01/2007)
    Irgendwie komme ich nicht dahinter wie das Ding funktioniert: die Scheiben am Wagen sind leicht getönt so dass es grundsätzlich nicht zu sehr blendet.
    Ich merke auch sonst keine Regelung.
    Gruß.
  • Halte eine Taschenlampe an den Sensor oben in der Mitte und halten hinten am Spiegel die Hand vor das "Loch" auf der rechten Seite.
    Dann müsste er komplett abdunkeln.
  • Nee, keine Reaktion.
    Hab dabei die Zündung und Licht eingeschaltet: Motor muss dafür doch nicht laufen, oder?
    Was mich ankotzt: schon wieder soll er in die Werkstatt.
    Hab langsam echt die Schnauze voll: BMW braucht Wochen für einen Labertermin und dann werden sie wahrscheinlich noch einen Termin ausmachen wo sie was tun werden und selbstverständlich brauchen sie den Wagen dann für den ganzen Tag.
    Gruß.
  • naja also, wieso bmw? hast du garantie auf das ding? ansonsten sind diese spiegel ja einfach zu installieren, die brauchen nur strom!
    ok auch das signal vom rückwärtsgang weil sie beim R einlegen nicht funktionieren sollen, aber wayne, wenn man auf den aufwand verzichten sollte... ist es denn nachgerüstet?
    ansonsten kann man auch sagen das die dinger auch irgendwann den geist aufgeben! da hilft nur neues spiegel! die sind aber recht günstig in der bucht zu finden so lange man keine mit garagentoröffner sucht :wacko: da bin ich schon am verzweifeln :!:
    Kennfeldbearbeitung(VMax, AGR, DPF), Codierung, Programmierung, Diagnose, Umbauten, Navi Updates...
    [b]
  • Bei mir merke ich die Tönung der Spiegel wenn jemand aussteigt und das Innenlicht geht an. Wenn ich dann losfahre merke ich wie die Spiegel immer heller werden.
    Andi
  • Hallo und Danke allen für diese Tipps.
    Der Wagen ist noch in der Gebrauchtwagengarantie: ich ärgere mich bloß darüber dass ich kaum dazu komme ihn zu fahren: da mussten ein Paar Sachen gemacht werden.
    Es ist alles so langwierig bei BMW: der Termin zur Besichtigung ist erst in 2 Wo. Wegen dem Spiegel werde ich den Wagen noch da lassen müssen. Dann noch einmal da lassen wegen der Reparatur usw.
    Aber egal: wenn Garantie es übernimmt bin ich zufrieden und laufe ich zu Fuß (lol).
    Ich habe schon einen Verdacht was es sein könnte: die Windschutzscheibe wurde irgendwann mal beim Vorbesitzer getauscht und wahrscheinlich die Anbindund des Spiegels dadurch kaputt gegangen.
    Gruß.
  • Im normalen Alltag merk ich vom abdunkelnden Innenspiegel auch nichts, sondern erst bei Dämmerung und sobald die ersten hinter mir mit angeschaltetem Licht unterwegs sind. Trotz getönten Scheiben funktioniert der Sensor einwandfrei, da gibt es überhaupt keine Probleme. Der Übergang zwischen hell und dunkel ist fließend und nicht abrupt.
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
  • Hallo.
    Hab mich mit dem Ding veräppelt.
    Um den Spiegel zu testen muss der Motor laufen: damit wird die Fahrt simuliert.
    Erst wenn der Motor läuft merkt man Reaktion vom Spiegel, aber dann recht langsam.
    In diesem Sinne Gruß an alle.
