Fehlermeldung Motorstörung
  • Hallo,
    war gerade etwas unterwegs und dann auf einmal kommt die meldung:Motorstörung-Volle Motorleistung nicht mehr verfügbar.Weiterfahrt möglich.Gemäßigt fahren.
    Hab dann angehalten zündung aus und wieder an fehler weg fahr weiter nach 5 minuten wieder immer wenn ich über 3500 gedreht habe, wenn ich unter 3500 gefahren bin kam er dann nicht mehr
    Hat einer ne ahnung was das sein kann ? Turbo im arsch ?
    gruß
    Pitu111
  • Hat jemand ne Glaskugel am Start? Wieder mal raten in Blaue.
    Zum Händler und Speicher auslesen lassen.
  • Vielleicht hatte ja jemand schon mal das problem, man darf doch wohl mal noch fragen. Lass doch einfach deine antwort stecken wenn sie nicht sinnvoll ist. Danke
  • Fehlt denn auch merklich Leistung? Ruckeln? Verändertes Geräusch? Dann hätte man evtl. zumindest einen Ansatzpunkt für eine "Ferndiagnose" ;)
    Oder nur die Meldung?
    Stimme aber Staati im Prinzip zu, definitiv sagen kann man es wohl nur nach Speicherauslesen.
  • Leistung ist weg , ich denke das notprogramm läuft dann. Werde morgen auch zu BMW gehen , wollte mich nur mal kurz informieren das die mich nicht so einfach abfertigen und ich 5 oder 6 mal hin muss
  • Mit einem Fehler können die Experten hier im Forum auch was anfangen, aber mit "Fehlermeldung und Notlauf" kann man kaum was anfangen, dazu ist der Motor zum komplex und die Fehlerquellen zu vielseitig.
    Und zum Glück darf hier jeder schreiben und muss nichts "stecken lassen" ;)
  • Es kann hier bestimmt jeder alles sagen, aber wie überall macht auch immer der Ton die Musik... (Glaskugel und so) ;)
    Ja es gibt definitiv zu viele mögliche Ursachen, warum der Notlauf aktiv wird - wäre hier nur Spekulation. Berichte mal, was die Werkstatt sagt :)
  • Es haben einige schon diese Fehlermeldung gehabt und es gibt mehrere Ursachen dafür. Deswegen kann man nicht pauschal sagen “das kommt davon“ .
  • So war bei BMW und wie schon gedacht machen die erst mal nix hab nächsten freitag einen termin zum batterie wechsel undsoll halt bis dahin warten, wenn der fehler wieder kommt soll ich zündung ausmachen und zuschließen und wieder starten da er ja dann weg ist und wieder geht ?(
  • Hi,
    habe vor ca 6 Wochen das selbe Problem gehabt, daraufhin war ich in einer BMW- Werkstatt wo man feststellte das die Zündspule defekt ist, (Auto ist 1,5 Jahre alt, natürlich hellauf begeistert), es wurden alle 4 auf Garantie gewechselt, seither funzt alles wieder ganz normal.
