Nein, die Anbindung der Spiegel ist eine komplett andere. Beim 4Poler kommen die Signale einzeln (quasi "nach oben, nach unten, links, rechts, heizung an), beim 3Poler geht das alles über den LIN-Bus.
Wenn du bisher gar nichts an Ausstattung bei deinen Spiegeln hattest sollten die Spiegelgläser auch nicht automatisch abblenden da sie das Signal dafür gar nicht bekommen können. Spiegelheizung ist Serie, das sollte jeder E90 haben.
SR
Ausser der Motor ist natürlich nichts angeschlossen, habe nur die Elektrochrom ohne Funktion.
Und Spiegelheizung hat man nur mit NSW, ansonsten nicht.
Hätte ja sein können, dann muss sich halt das BMW Autohaus was einfallen lassen wie sie die Gläser zum Heizen bringen.
Die Spritzwasserdüsen sind auch beheizt mit NSW (habe ich ebenfalls ausgetauscht, vorher unbeheizt), bei mir natürlich noch ohne Funktion,
wegen der fehlenden Ausstattung.
Das diverse Kabel vielleicht neu verlegt werden müssen stört mich nicht, mal schauen ob man dort wieder was programmieren muss.
Die NSW Funktion musste ich auch programmieren lassen. ![]()
