Ich habe wiedermal ein Problem mit dem Ding.... :@
Es läuft soweit alles gut, nur wenn ich im Zweiten Gang das Pedal auf Anschlag lartsch ruckelt/gnupt das ding leicht, ich habe jetzt Winterreifen drauf, denke aber damit kann es in keinster form liegen... Oder ?!?! weil egal ob ich die Geschwindigkeit im Dritten gang fahre es ist immer nur im Zweiten...
E90 320d ruckelt im 2. Gang beim Durchtreten ca zwischen 2.200 U/min bis 3.800 U/min
Chiptuning? Hört sich für mich nach einer rutschenden Kupplung an.
Nein, alles Original soweit, aber ist es denn nicht mit einer Rutschenden Kupplung auch mal im Ersten Gang oder im Dritten so ?! -
Ich habe das gleiche Problem mit meinem 320i. Wenn ich mit niedrigen Drehzahlen im 2. gang fahre ruckelt er auch bis zu einer bestimmten Drehzahl. Dann läuft er wieder ganz normal. Hatte mal gehört das dass der Luftmassenmesser sein soll. Hat da jemand erfahrung mit?
die kupplung wird nicht das problem sein, weil die fängt erst bei den höheren gängen an zu rutschen
Das nur damit zusammenhängen wenn du zu wenig Drehzahl drauf hast und dann voll drauf trittst.
Ist bei meinem 320d genau so... -
Ich denke auch luftmassenmesser oder lamdasonde.
Ersteinmal danke für den Einwand...
Aber müsste das dann nicht auch in den anderen Gängen und allgemein bei Mäßigem Beschleunigen auftreten !? -
Es waren die Hardyscheiben vorne und hinten waren leicht rissig und porös .... Sorry das es jetzt erst kommt aber lieber spät als nie
