Gucke bei Youtube
N52: http://www.youtube.com/watch?v=fnffgjNFBlQ
N53: http://www.youtube.com/watch?v=A-RHEwg9ILs
Was ist nun besser? Eindeutig das erste
Aber dem lieben Verbrauch wegen ist das eben so. Man gewöhnt sich dran.
Gucke bei Youtube
Ich hab das ganze jetzt mal mit der Videokamera aufgenommen.
Ich meine nicht das tickern, sondern das andere Geräusch was immer so im Abstand von 0,5s auftaucht, klingt wie ein Schleifgeräusch.
Hi,
also ich habe auch einen 330i, und dieses Nebengeräusch was in 0,5 s takt auftaucht
ist bei meinem nicht da!!
Werkstatt aufsuchen ----> Fragen.
Schreib aber dann mal was es war, wenn du es weißt.
Also jetzt wo man es gut hört würd ich auch sagen das dieses Schleif/Schab-Geräusch Alle 0,5 Sek. nicht normal ist.
Bei meinem 330er N52 ist es auch nicht.
Würd auch sagen am besten bald mal deinen freundlichen aufsuchen und checken lassen.
Das Scahbgeräusch ist nicht normal....entweder was ganz banales, oder der Kettenspanner...ggf. das ding einfach mal tauschen lassen kostet ja nur ein paar Euro
Aber läuft die Kette nicht wesentlich schneller (im Leerlauf liegen doch so ca. 600-700 U/min an)?
Es müsste irgendwas sein was langsam läuft.
ja aber das Geräusch kann ja auch durch eine Resonanzbewegung kommen...es wäre zu prüfen ob es Drehzahlabhängig ist. Ferndiagnose ist sinnlos, da müsste ich mit nem Schraubenzieher bewaffnet mal hören
Ich bin jetzt noch mal mit dem Ohr drüber gerauscht. Das Schaben kommt aus Richtung rechts vorn neben dem Motor. Da sitzt so wie ich das gesehen habe die Lichtmaschine und ein paar Umlenkrollen. Das Geräusch ist Drehzahlabhängig. Wir haben mal bis 1000U/min gedreht, da wird das Schaben auch schneller.
Ich habe auch schon sehr lange ein leises heulen bei kalten Temperaturen, das wurde bei warmen Motor und im Sommer fast nicht mehr hörbar, aber das könnte in meinen Augen ein großes Ganzes ergeben.
Edit: oder vielleicht nur sowas?
Motor klackert auch bei warmen Motor
Edit 2: klingt ähnlich
ich hör es mir mal in echt an.... müssen nur mal Zeit dafür finden...
Das Geräusch kommt mir bekannt vor. Ein schadhaftes Kugellager am Generator klang bei mir genau so. Das Teil hat nach gerade mal 200.000km die Flügel gestreckt.
Siehe der Beitrag vom Mai: Schauriges Standgas Scheppern (325i) = Generator defekt
