Snap in Adapter - Einbau
  • Hallo zusammen,
    seit einem Tag wäre ich nun auch unter den BMW Fahrern. Habe mir einen gebrauchten BMW E91 320d von Privat gekauft. EZ 09/07
    Nun wollte ich mir noch einen SnapIn Adapter bestellen und habe ich mir das mal genauer angeschaut.
    Ich habe in der Mittelarmlehne einen AUX In Anschluss und das Navi Professional und Multifunktions Lenkrad. Im Navi gibt es einen Punkt Navigation allerdings kein gekoppeltes Telefon.
    Dazu brauche ich ja nun offentsichtlich diesen Snap In Adapter. In meiner Mittelarmlehne sind unter der Gummiabdeckung zwar irgendwelche Rasthacken allerdings gar keine Schnittstellen in der, der snap In Adapter eingesteckt werden könnte.
    Kann es sein das dies doch keine Vorbereitung für ein Telefon hat?
    Außerdem noch die zweite Frage. Im Radio kann ich zwar über meinen Ipod hören, wenn ich auf AUX stelle, allerdings steuern kann ich nur direkt über Ipod. Geht das nicht auch irgendwie über Idrive?
    Für eure Rückmeldung und Hilfe vorab schonmal 1000 Dank...bei mir herscht totale Überforderung!!!
    Grüße Markus
  • Du bringst hier einiges durcheinander. Der Snap-In Adapter ist nur dafür da, dein Handy zu laden und das Handy an die Fahrzeugantenne anzubinden, mehr macht der Snap-In Adapter (zumindest dieser welcher bei dir verbaut wird) nicht.
    Wenn du im iDrive unter den Einstellungen den Punkt Bluetooth findest, solltest du zumindest die kleine Freisprecheinrichtung haben. Hierzu einfach dein Handy mit dem Fahrzeug koppeln, dies geschieht per Bluetooth. Dazu brauch man also keinen Snap-In Adapter.
    Unter dieser Gummiabdeckung wird eine Grundplatte eingesteckt welche dann die Snap-In Adapter aufnehmen kann, diese fehlt bei dir jedoch.
    Es ist richtig das du deinen Ipod nicht per iDrive bedienen kannst. Die AUX Schnittstelle überträgt lediglich den Ton vom Ipod zum Fahrzeug. Steuerungen des Ipods etc. kann per AUX Schnittstelle alleine jedoch niemand. Da du auch keine USB Schnittstelle hast, nützt dir ein Y-Kabel (mit welchen man den Ipod steuern könnte) recht wenig.
  • Genau so ist es. Mit dem Adapter lädst du dein Handy auf und koppelst es mit der Fahrzeugantenne. Funktionen wie abgehende oder eingehende Anrufe werden über Bluetooth realisiert, dafür brauchst du also keinen Adapter - allerdings aber ein "Navi mit intergrierter Handyvorbereitung Bluetooth".
    Solltest du also unter der Plastikabdeckung in der Mittelarmlehne keine Kontakte haben, dann kannst du somit auch keinen Snap-in-Adapter verwenden.
    Hab dir mal ein Foto gemacht:
    [Blockierte Grafik: http://img259.imageshack.us/img259/1858/1320158138486.jpg]
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
  • Danke für die schnellen Antworten... Ok dann bin ich jetzt schlauer... besser ist es allerdings nicht. Mein Auto hat kein Bluetooth. (lt. BMW Homepage über FG Nummer ermittelt)
    Aber am Lenkrad Telefontasten, Navi Proffesional, das irgendwas von Telefon anzeigt... aber es hat kein Bluetooth... Was ist denn das für ein Witz.
    Und ich glaub sogar das Mikro ist bereits vorinstallert (oder ist von Alarmanlage Innenraumüberwachung)
    Aber wieso zum Teufel gibt es zwei verschiedene Ausführungen von Navi Prof, mit und ohne Bluetooth????
    Kann ich da noch was nachrüsten, oder ist der Aufwand zu groß? Und gibt es eine Möglichkeit ein USB Schnittstelle nachzurüsten, damit man Musik von Ipod über Idrive steuern kann, die noch bezahlbar ist und der Aufwand vertretbar?
  • USB kann man nachrüsten ist aber nicht ganz billig. Kann man bei BMW kaufen
    Leistungssteigerung by Turboperformance, Pipercross Tauschluftfilter,335d Ladeluftkühler, Performance Nieren, Performance Lenkradspange, Performance Wählhebel mit Balg, Performance Handbremsgriff, Mtec V 3 Coronaringe, H&R Federn 35/20, Schaltwippen nachgerüstet, Tachobeleuchtung M3 Style und I drive Beleuchtung, originale M3 Spiegel, Lci Heck und Lci Front, Carbon Flaps, 20 Zoll Breyton Race GTS
  • Du kannst für das Navi Prof eine MULF High mit Bluetooth Freisprecheinrichtungs Basis und USB Audio Schnittstelle nachrüsten. Die Mulf High kostet codiert ca. 170 € + nochmal 150 € für Kabelzeugs (Bluetooth FSE Basis und USB Krams). Ich hab das selbst letzte Woche gemacht. Bezüglich des Aufwands braucht man ca. 3-4 Stunden für den kompletten Umbau......je nachdem wo du herkommst kann ich dir aber auch für kleines Geld unter die Arme greifen :)
  • Zitat
    Wie bitte hast du das denn gemacht :gruebel: Kannst du evtl. mal den Link posten?
    :auto: :bmw-smiley: Sparst du in der Not, hast du für den Tot :bmw-smiley: :auto:
  • Hallo Danke für die Antworten...
    Da tauchen aber wieder neue Fragen auf: Also diese Mulf High lässt sich dann über Lenkrad und Navi bedienen? Als wäre es ein Original... laufen tut das dann über Bluetooth... oder?
    Wird das Modul dann in der Reservemulde im Kofferraum verbaut? Entfällt dann die Belüftungsdüse im Ablagefach und ich brauch eine neue Mittelkonsole?
    Dieser USB Anschluss lässt dann auch eine Steuerung des Ipods über IDrive zu?
    Wie ist das mit den Kabel ziehen? Muss ich die dann anzapfen mit Kabelklemmen (Bastelei???) oder gibt es da Stecker und vorrichtungen dafür?
    Ich mach am besten mal ein Foto meiner Armlehne um darzustellen wie es bei mir aussieht. Die 320€ ist dann mit eigenem Einbau...
    Den Check ob Bluetooth vorhanden ist oder nicht: http://www.bmw.de/de/de/owners…patibility_check_tool.jsp
    Gruß Markus
  • Die Mulf High wird über dem Handschuhfach montiert. Kabelabgreifen musst du dann garnicht. Das ganze wird über Originalkabelsätze realisiert. Die USB Schnittstelle ist dann neben der Aux Schnittstelle in der Mittelarmlehne. Da wird einfach das Schnittstellenmodul getauscht. Kabel muss du ziehen ja, einmal für die USB Schnittstelle und einmal für die Aux Schnittstelle da diese so wie ich das nachgerüstet hab nicht im Kabelbaum enthalten ist. Dafür aber wesentlich günstiger. Bilder von meinem Umbau findest du hier: myXeros Sparkling Graphite Limousine - 24.10.2011 Spracheingabe/Bluetooth FSE/USB Audio Schnittstelle
