Hinweis Haftungsausschluss:
Ich übernehme keinerlei Haftung für evtl. entstehende oder entstandene Schäden, welche durch den Umbau aufgrund dieser Anleitung hervorgerufen werden könnten. Dies gilt für die Objekte: Fahrzeug, Teile sowie den Anwender.
Ich erstelle eine kurze und simple Anleitung zum Tausch der original H8 gegen Lux V3 H8 von uniquestylez.de
Anleitung als PDF im Anhang!
Werkzeug: Schraubendreher
1.Öffnen Sie die Motorhaube.
2.Bauen Sie den Deckel des Scheinwerfers mit dem Schraubendreher aus.
Stecken Sie den Schraubendreher in den Schlitz (siehe Bild).
Drücken Sie vorsichtig auf die äußeren Ösen des Deckels, damit sie sich lösen und der Deckel sich nach oben öffnet.
[Blockierte Grafik: http://img6.imageshack.us/img6/416/lpic5706.jpg]
3.Alte H8 rausnehmen.
Nachdem Sie den Deckel ausgebaut haben, werden Sie die in den Scheinwerfer eingesetzte H8-Birne sehen.
Zum Wechseln der H8-Birne drehen Sie die im Gegenuhrzeigersinn.
Achten Sie bitte auf die Position der H8 Ösen, dass erleichtert Ihnen das Einsetzen der Lux V3!
[Blockierte Grafik: http://img692.imageshack.us/img692/4504/lpic5707.jpg]
4.Tausch.
Ziehen Sie die H8-Birne vorsichtig durch das Lösen von äußeren Ösen von H8 Stecker heraus.
Und schließen Sie den LUX H8-Satz an (siehe Bild).
[Blockierte Grafik: http://img252.imageshack.us/img252/9673/lpic5709.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img39.imageshack.us/img39/861/lpic5710.jpg]
5.Einsetzen.
Setzen Sie die neue LUX H8-Birne in den Scheinwerfer ein, indem Sie die Schritte beim Entfernen der alten Birne in umgekehrter Reihenfolge wiederholen.
Drehen Sie die Birne im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten.
Danach stecken Sie die Verkabelung und die Blackbox in das Scheinwerfergehäuse zurück.
Es gibt genug Platz hinter der Lux V3, keine Sorge!
[Blockierte Grafik: http://img528.imageshack.us/img528/2091/lpic5712.jpg]
6.Testen
Sobald die neuen LUX H8-Birnen eingebaut sind lohnt es sich kurz diese zu testen.
[Blockierte Grafik: http://img252.imageshack.us/img252/1971/lpic5714.jpg]
7.Setzen Sie den oberen Deckel des Scheinwerfers wieder ein und verschließen Sie ihn.
8.Machen Sie die Motorhaube wieder zu und genießen Sie Ihre neuen LUX H8 LEDs.
[Blockierte Grafik: http://img535.imageshack.us/img535/6683/lpic5716.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img511.imageshack.us/img511/1969/lpic5717.jpg]
Mit Xenon zusammen.
[Blockierte Grafik: http://img24.imageshack.us/img24/8471/lpic5718.jpg]
OT: Sorry für die etwas schlechteren Bilder, meine Camera ist leider nicht bei mir, so musste ich aufs Handy ausweichen!
Die Wasserzeichen sind absichtilich dort:
1. Mein Auto soll nicht bei irgendwelchen ramsch Auktionen in der Bucht auftauschen.
2. Soll das ganze Felix zu Gute kommen (nicht ohne Grund) ![]()
Diese Anleitung finden Ihr in kurzer Zeit auch auf unserer HP: www.E90-FAQ.de
Zur Ausleuchtung:
- die Lux sind deutlich stärker und besser als jedes vergleichbare Zeug hier in Deutschland
- die leuchten genauso stark beim Tag wie die originalen gelben Ringe
- kommen aber an das LCI nicht ran, diese sind um ein Tick heller
