Guten Morgen,
ich habe in der Mittelarmlehne einen Aux-Anschluss und meine Frage ist nun, ob ich diesen irgendwie auf USB um/aufrüsten kann? Durch einen Adapter etc?
Über ein paar Tips würde ich mich freuen! ![]()
Guten Morgen,
Du kannst dir eine USB Schnittstelle nachrüsten. Wie das geht und was das kostet, findest du mit Hilfe der Suchfunktion.
Die Nachrüstung der USB-Schnittstelle ist evtl. möglich, das hängt vom verbauten Navigationssystem bzw. Radio ab:
Mit Steuergerät MULF High (Nachrüstung nicht beim Händler möglich, da BJ vor 03/2007):
- Navi Prof. CCC: Mit hinreichend neuem Software-Stand des CCC immer möglich
- Navi Business MASK: evtl. möglich; hängt vom verbauten Navi-Rechner ab (ab BJ 09/2006 und ggf. SW-Update geht es auf jeden Fall)
- Radio Prof.: immer möglich, ggf. SW-Update des Radios erforderlich
Alternative bei Radio Prof:
- Tausch gegen eine neueres Radio Prof. mit integrierter BT Freisprecheinrichtung und USB-Schnitstelle (z.B. von ebay); es wird dann keine MULF High benötigt
- Radio Business: alternative Lösung ohne Lichtwellenleiter, müßte immer gehen.
Alles anzeigen
Alles anzeigen
hi habe das Radio Prof. mit integrierter BT Freisprecheinrichtung was brauche ich alles um usb nachzurüsten
fahrzeug ist baujahr 10.06 ohne cd wechsler ![]()
mfg eicon
Aber bitte verwechsel nicht das dein USB Anschluss neu verlegt wird.
Man kann den auxausgang nicht zum USB umfunktionieren. Das wäre technisch nicht möglich da aux und USB komplett verschiedene Sachen sind....
Du kannst dir einen USB Anschluss verlegen lassen dazu gibt es mehrere möglich keinen ...... Entweder wie über mir beschrieben oder Dension500 oder fiscube waren noch Alternativen.
Und benutz bitte die suche.
Das Thema wurde schon mehr als einmal behandelt.
Alles anzeigenZitat von »frank_dc« henni1:
mfg eicon
Falls Du kein Navi hast, dann kannst Du ein neues Radio Professional besorgen, das für BT und USB vorbereitet ist. Näheres gibt es u.a. hier http://www.1erforum.de/umbaute…etooth-und-usb-76475.html
