Hallo zusammen,
es hat sich ein Problem mit meinem Ton ergeben. Verbaut ist ein Logic7 ab Werk im Touring aus 2006. Ein CIC inkl. Combox wurde nachgerüstet.
Ich habe ausschließlich Ton (Radio, PDC, Gong etc.), wenn der Motor an ist und die Lima läuft. Dabei habe ich die normale Ladespannung 14,5 V. Sobald den Motor ausmache und die Spannung unter 12,7 Volt fällt, bricht der Ton zusammen. Gemessen habe ich über das Geheimmenü.
Testweise habe ich den IBS mal abgesteckt. Brachte aber keine Verbesserung.
Bisher habe ich am Verstärker gemessen und die Spannung kommt wie beschrieben an. LWL sieht für mich auch normal aus.
Die Batterie ist ca. 2 Jahre alt und wurde angelernt.
Liegt es am Verstärker? Der sollte eigentlich mit normaler Bordspannung funktionieren.
Gibt es Möglichkeiten diesen zu „testen“ oder kennt ihr jemanden der sich mit sowas auskennt ?
Was könnte die Ursache sein?
