Hallo, ich bekomme heute meine Winterreifen drauf mit den Styling 157. Größe ist 8x17 und ET 34. Meine Frage ist nun welche Distanzscheiben ich vorne und Hinten nehmen muss um auf das Niveau von meinen Styling 230 zu kommen (vorne und hinten). Styling 230 ist vorne 8x19, ET 37 und hinten 9x19 und ET39 (laut http://felgenkatalog.auto-treff.com/). Sieht das überhaupt aus bei 17" Felgen wenn die weiter rausstehen als normal?
Fehlende Einpresstiefe "ersetzen"
durch den Einsatz Deiner Styling 157 im Bezug auf Deine Sommerfelgen bist Du in der Summe fast bei der gleichen Einpresstiefe. vorne stehen Deine Winterfelgen 0,3mm weiter raus im Bezug auf Styling 230 und hinten bist Du 8mm weiter im Radkasten. Also kämen da Scheiben mit 10mm in Frage.
Ich persönlich schätze jedoch den Einsatz von Dinstanzscheiben nicht so sehr. Aber das ist eine persönliche Geschacksache
Hoffe dies hilft ein weing
ich find es eigentlich auch nicht so toll...aber ich will das ja nicht so wie die Leute das (leider) bei ihren e36 machen, dass der reifen um einiges aus dem radkasten raussteht. die felge soll einfach nur etwas besser zu sehen sein und nicht so im radkasten untergehen... aber danke schonmal für deine Antwort, sehr hilfreich
ich fahre die M225 im Sommer auf einem E92, welche die gleiche Größe wie Deine Styling 230 haben. Im Sommer habe ich hinten 12 mm Distanzscheiben je Seite und vorne 10 mm je Seite drauf.
Im Winter habe ich die orig. 17"-Felge (8*17 ET34 drauf). Damit das auch ein bißchen bündig aussieht, sind im Winter hinten 20 mm Distanzscheiben und vorne 10 mm drauf. Mit die Kombination kommst allerdings mit den Winterreifen weiter raus, als das bei Deinen Sommerreifen der Fall ist.
Michael
ich werd gleich mal sehen wie das alles so aussieht wenn sie drauf sind. aber denke dass ich nur hinten welche verbaue. vorne sind das ja nur 3mm wenn ich das richtig verstanden habe. wenn ich dann nach welchen im netz schaue, müsste ich für 10mm pro Seite welche nehmen wo 20mm steht?
