Sensor Waschwasseranlage
  • Hi, hab ein Problem..........hab mein Wassertank für die Scheibenwischanlage komplett aufgefüllt und nach 1,2 mal benutzen zeigt der BC wieder an das Waschwasser fast leer ist ?!?! Hatte ich bis jetzt noch nie.....ist es wahrscheinlicher das der Sensor defekt ist oder eher der Behälter undicht ?!?! Hatte jemand diesen kuriosen Fall?!?! Oder vllt. fehlfunktion des BC........danke schonmal für alle Tipps wollte wissen ob es vllt schon mal jemand hatte bevor ich Werkstatt aufsuche ;)
  • Bei mir zeigt der BC auch nach kurzer zeit an, dass wenig Wasser drin ist.
    Bei mir ist die Scheinwerferreinigungsdüse auf der Fahrerseite undicht. Ist mir im Sommer aufgefallen wenn ich am Hang stehe. Da tropft es permanent runter.
    Liegt bei dir vielleicht auch daran. Beobachte das mal.
    Weiss allerdings nicht, ob man da bloß ne Dichtung tauschen kann bzw. mit wie viel Arbeit & Kosten es verbunden ist...
    Georg
    hi...
    kann man eigentlich den sensor sehen? entsprechend könnte man beobachten ob dieser beim auffüllen nach ober geht?!
    zumindest könnte ma den fehler eingrenzen, wenn zb. "der schwimmer" bei der hälfte hängen bliebt, oder?
  • Müsste man vermutlich unter das Auto.
    Wenn du frisch auffüllst, würde ich ihn einfach mal eine Weile beobachten ob sich unterm Fahrzeug Wasser sammelt.
  • Fülle einfach auf bis das Wasser im Befüllungsschlauch steht, nutze die Scheibenreinigung mal 2 Tage nicht und schau ob noch genau so viel drin ist, wenn nicht, dann hast du ein Leck. Der größte Schwachpunkt sind die Scheinwerferreinigungsdüsen bei Xenon-Fahrzeugen, sonst ist eher mal die DIchtung der Pumpe defekt, als ein Loch/Riss im Behälter ;)
