Tach auch...
Heute war mal Bastelstunde...entstanden ist ein Prototyp. Ein Empfängerbaustein mit 2 Ausgängen. Wahlweise Impuls oder Öffner oder Schliesser. Das Ganze steckt noch in einer zu großen Schachtel.
Aber es funktioniert. Wenn auch erstmal im Bastelzimmer.
Folgende Funtion. Duch ein Magnetventil, dass unter Spannung öffnet funktioniert die Klappe ganz normal. Das Magnetventil wird in den Schauch zur Klappe eingeschliffen. Eine Leitung nach Zündung steuert das Relais an und alles ist normal.
Autostart---Normalzustand...
Schaltet man nun über die Fernbedienung ein, öffnet ein Relais und das Ventil macht dicht. Klappe geht auf. Nächster Tastendruch...Normalzustand.
Mit dem zweiten Kanal kann man irgendwas machen...oder nicht beachten.
Die Fernbedienung wird einmal mit dem Empfänger gepaart und behält das. Auch wenn die Spannung mal nicht vorhanden ist...wie lange muß ich mal testen...
In den nächsten Tagen werd ich das mal einbauen und dann berichten...
Bisher bin ich zuversichtlich...wenns nix wird..berichte ich auch...dann hab ich ein paar Euros versenkt...jap...das Schöne daran...es kostet nicht viel an Material.
Pedda
