Alles anzeigenHallo Tom,
der Check wird nur gemacht, wenn die Lampen auch wirklich an sind, deswegen kannst Du Ewigkeiten mit einer Defekten Nebellampe fahren und merkst es nicht. Erst wenn diese mit Strom versorgt wird, also auch genutzt werden soll macht das Auto einen Check, ob sie auch noch funktioniert.
Der Fehler kommt dann aber nur einmal nach dem Motorstart und nicht in regelmäßigen Abständen, analog der Info wegen einem leeren Tank.
Göran
Hi Göran
Dank dir für die Info,wieder was gelernt
Komisch ist halt nur,daß bei einigen die diese LEDs verbaut haben eine Fehlermeldung wegen defekter Lampe kommt und bei anderen nicht.
Demnach blitzen die dann jedesmal auf,wenn man die Zündung einschaltet und das Licht eingeschaltet ist
