Ja, habe es aber selbst noch nicht probiert:
Alles anzeigen
Du musst die unteren Schrauben (8 Stück?) (Schwarz Torx 27) lösen. Danach musst du die Einstiegsleisten vorsichtig nach oben abziehen und drunter sind schwarze Stiften. Die Stiften ziehst du nach oben weg und dann kannst se entnehmen. Am der hinteren Seite des Schwellers sind nochmal 2 8er Schrauben (halten die Innenradhausverkleidung), die müssen auch ab.
Wenn du alle Schrauben gelöst hast, kannst den Schweller einfach abziehen.
(Habs nur schnell aus dem Kopf geschrieben.. aber sollte so funtzen!
Gruß Basti
Danke erstmal! ![]()
