Für was braucht man eig. die neue Map 8? Wer will denn ohne Turbos (Ladedruck) fahren?
JB4 Tuningbox für 335i N54 und N55 - INFOTHREAD
Benzin sparen? -
habe Map 8 gestern ausprobiert, das Auto geht dierekt in den Notprogramm. Keine Leistung Bzw. kein Turbo mehr, nach 10 sekunden direkt wieder Map2
Deshalb ist es wohl noch ne Alpha Version -
Geht ja auch nicht mit I-Drive vor 2009
wie was wo? die JB4 funzt nicht mit idrive vor 2009?!
Doch!
Aber wenn man im Menü des JB4 rumspielt mit den Tasten am Lenkrad, verstellt man beim Idrive VOR 2009 immer auch die Lautstärke/Sender am Radio mit. Ab LCI kann man das dann im JB4 Menü einstellen, das die Radio-Befehle nicht durchgelassen werden, solange man eben im JB4 Menü rumhantiert.
Das ist ein Schönheitsfehler, mit dem man sicher leben kann
aso ok dann bin ich ja beruhigt
Wird das JB4 eigentlich immer mit der aktuellsten Firmware ausgeliefert oder muss man sich da selbst drum kümmern?
so damit der Infothread für die nicht technisches Englisch sprechenden noobys wie mich auch etwas mehr infos bringt, wäre es super wenn einer der Ahnung von der Materie hat mal erklärt was diese Begriffe bedeuten, und wofür diese funktionen da sind
IAT : ???
PWM : Pulsweitenmodulation
RPM : Umdrehungen Pro Minute
Redal : Gaspedal-Stellung?
Pree Boost: Ladedruck?Boost: Ladedruck
CPS:
AFR:Lagfix:
PID Gain:
PID Damper:
Future Use A:
Bogfix_
Fuel Open Loop Mapping:
Future Use B:
Future Use C:
Max Boost 1st:
Max Boost 2nd:
Future Use D: -
IAT : Ansauglufttemperatur
CPS: Nockenwellenposition sensor?
AFR:Luft Benzin VerhältnisLagfix:
PID Gain:
PID Damper:
Future Use A:
Bogfix_
Future Use B:
Future Use C:
Max Boost 1st:
Max Boost 2nd:
Future Use D:
