Bitte das verlinkte Video genau ansehen.
Als erstes Metalliclack dünn auftragen, dann nach kurzer Trocknungszeit den Klarlack auftragen, ggf in mehreren Schichten, wenn die beschädigte Stelle sehr tief ist. Erst dann schleifen, polieren und versiegeln.
Der Klarlack kann ruhig etwas dicker aufgetragen werden. Du schleifst am Schluss quasi den überstehenden Klarlack wieder weg, damit der Lack wieder plan ist.
Lack auftragen
Des problem is ja dass die stelle ganet tief is naja morgn ma ausprobiern bmw sollte so men lackstift auf lager habn^^
grad den mettalic lack aufgetragen noch ohne klarlack aber irgendwie bin ich damit nicht zufrieden die farbe ist nicht gleichmäsig und auch nicht glatt...
darum musst du auch anschließend nassschleifen und polieren -
ja schon klar aber der klarlack ist noch nicht drauf und da soll man ja nichts schleifen vielleicht wird das ja besser wenn der klarlack drauf ist
Vielleicht hilft das weiter.
Müsste auch großflächig funktioniere sowie bei dir. -
Müsste auch großflächig funktioniere sowie bei dir.Steht in Post 9 schon drin
sry muss mich entschuldigen.
hatte das video nicht geschaut. -
Bei BMW die Lackstifte haben direkt Klarlack dabei , kosten um die 20 €.
Danke für eure hilfe der klarlack ist drauf werd jetzt noch nasschleifen und poliern:) aber es schaut leider total beschi...n aus -.- die farbe spiegelt ganz anders als der lack ausenrum... Villeicht wirds nachm poliern noch ein wenig besser werde bei gelegenheit noch ein bild reinstellen;)
