Nachdem der hintere Sensor definitiv das (nervtötende) Quitschen beim leichten Bremsen verursacht hätte ich folgende frage. Kann man den Sensor von Klotz abziehen und (elektrisch bleibt er angeschlossen) gesichert z.b. wegbinden? Ist der Sensor eigentlich nur ein Schleifkontakt oder wie überwacht dieser die Dicke des Bremsbelages. Da ich die Funktion der elektr. Bremsverschleißüberwachung nicht benötige, suche ich nach einer Lösung.
Frage zu Bremsbelagverschleißsensor- kann man den ausbauen
Isses definitiv der Sensor? Hatte das auch schon und da war ne Klammer gebrochen die den Bremsklotz hält......der Sensor ist normal nicht soooo massiv.....
definitv der sensor...
Gibt doch so Paste die das Quitschen verhindert...
Es geht um die Bauart des Sensors, nicht um irgendwelche Kupfer- Keramikpasten etc. Bitte wenn möglich auf meine ursprungs Frage antworten, dies wäre sehr nett.
Natürlich, warum sollte das nicht gehen? Abmontieren am Belag und dann hinter der Radhausverkleidung hochbinden und sichern.
SR
wenn du ihn hochbindest aber nicht vergessen die beläge regelmäßig zu kontrollieren
SR
Genau so hätte ich mir dies vorgestellt, jedoch stellt sich die Frage ob der Verschleissensor nur ein Schleifkontakt ist oder eine NTC/PTC Widerstand. Wenns nur ein Schleifkontakt wäre, könnte man diesen ja elektrisch aklemmen und den Stecker bügeln/kurzschliessen. meine irgendwo mal gehört haben dass wenn der Sensor vom Klotz demontiert wird zumindest eine fehlermeldung kommt und das würde auf einen NTC oder PTC schliessen oder einen induktiven Abnehmer. -
Das ist mir tausendmal lieber als das nervige quietschen
Zwischen Sommerreifen und Winterreifenwechsel fallen bei mer gerade 5tkm an und da kann man das schon ganz gut unter Beobachtung halten. -
Richtig, wie bereits beschrieben, einfach rausziehen, hochbinden fertig
