Motorschaden?? lautes klackerndes Geräusch, anschließend Qualm.
  • Hallo!!
    ich bin ein beunruhigendes Problem was meinen E90 angeht...BJ 2006, 320d, 163ps, 243.000km...
    ist soweit alles soweit in Ordnung...zum Thema:
    Ich bin letzten Freitag eine weitere Strecke gefahren und nach 300km ca. kam ein komisches, hochdrehendes Geräusch aus dem Motor es hörte sich an wie eine Turbine bzw. Staubsauger so verrückt es auch klingt! Nach kurzem Stop und wieder starten gings weiter mit dem Geräusch jedoch hörte es nach 2 min. auf und kam auch nicht wieder...Sonntag die selbe Strecke soweit ohne Probleme.
    Nächter Tag, der Wagen stand ca. 18 Stunden still...ich wollte los fahren, startete den Motor und ein sehr böses, lautes, klackerndes Geräusch kam aus dem Motor...ich bin dennoch einen km gefahren, stellte ihn ab...startet den Motor wieder und das Geräusch wurde noch schlimmer, plötzlich nach einer weiteren Minute hörte es auf!...Stattdessen fing es an fürchterlich zu stinken, beißender Geruch...ich stellte das Fahrzeug 10 meter weiter am nächsten Parkplatz ab und sah dann auch noch den Motor qualmen...hat da jemand vllt Vorschläge was damit sein könnte??
    ich würde mich riesig über Antworten und Ratschläge freuen...es bereitet mir große Sorgen zudem ich auf das Fahrzeug angewiesen bin!...danke im Vorraus!!
    MfG
  • Ab zur Werkstatt, so wie du das beschrieben hast klingt es wie ein klassischer Turbo schaden.
    Der Qualm ist dann das verbrannte Öl und die Geräusche wird dann die gebrochene Welle in deinem Trubolader sein, bzw. eines der Schaufelräder die sich dann durch deinen Turbo gefressen haben. Auf keinen Fall den Motor erneut starten sondern die vom Freundlich anrufen das die sich dein Wagen in die Werkstatt holen.
    greetz
    Maule
  • sehr böses, lautes, klackerndes Geräusch kam aus dem Motor...ich bin dennoch einen km gefahren
    Vermutlich hast du dadurch aus deinem Turbolader-Schaden einen Motorschaden produziert. Kann z.B. durch Teile des Laders im Brennraum passieren, evtl. auch Lagerschaden durch ein Problem der Schmierung oder Steuerkettenproblem.
    Wieso fährt man noch einen km bei einem laut klackernden Geräusch und macht so möglicherweise aus einem kleinen Problem ein großes Problem?
    SR
    danke für die Antwort!!
    ok...ja das wollte ich morgen auch sofort tun...abschleppen lassen, weil den Motor wieder zu starten traue ich mich nicht! :)
    was kommt denn da so auf mich zu, wenn du mir da weiterhelfen kannst?...
    wie kommt denn sowas überhaupt zu Stande...das ging so von heut auf morgen.
    Merkwürdig war nur, das bei niedrigen Temperaturen...zum Start das Fahrzeug rüttelte, aber das denke ich ist ja fast normal, oder?
  • ok, danke für die schnellen Antworten!!
    mit dem weiteren KM...ich bin ehrlich kenne mich mit der Technikgeschichte wirklich gar nicht aus...ich bin viel unterwegs und mache mir da wenig Kopf drum...ich wollte einfach nur kurz ein Stück von A nach B dachte mir nichts böses und fuhr los. ein ganzer km ist sogar noch übertriebens wenns hoch kommt vllt ein halber war wirklich ne sehr kurze strecke.
  • aber es sollte wohl klar sein wenn ein auto so geräusche von sich gibt das man dann stehen bleibt. das ist keine kutsche wo der schmied mal eben was richtet.
    Turboschaden und den Motor würde ich auch prüfen lassen, nicht das Teile des Turbos in den Motor gekommen sind.
  • Staati, ich denke bei dem Fehlerbild ist es zu spät. Ein reiner Laderschaden erzeugt eher nicht laut klackernde Geräusche, darauf deutet eher das zuerst wahrgenommene Staubsauger/Turbinen-Geräusch hin.
    Wenn es dann klackert muss es fast zwingend aus dem Motor kommen, beim Lader ist nicht allzuviel dran was klackern kann ;)
    SR
