Hallo Gemeinde!
Habe das o. g. System verbaut. Da garantiert der eine oder andere sich schon die gleichen Fragen gestellt hat möchte ich die Antworten natürlich keinem vorenthalten. Hatte mich wg. ein paar unklarer Dinge direkt an Audiosystem gewandt und heute Feedback erhalten.
Fragen:
1. Müssen die Kabelschlaufen der Kabelweiche durchtrennt werden?
Wenn ja, welche?
2. In welchen Steckplatz des Verstärkers (2 vorhanden) muß die G_Hoc-Karte platziert werden? (Zugegeben: Im Nachhinein ne blöde Frage)
3. Welche sind die optimalen Einstellungen bzgl. High- und Lowpass? Oder sind bei Verwendung der G_Hoc-Karte keinerlei Einstellungen notwendig?
Antworten:
1. Bei Bedarf kann die Kabelschlaufe die sich auf der Seite zum Hochtonanschluss befindet durchtrennt werden.
2. Die G-Hoc Karte wirkt im Mittel-Hochtonbereich, daher muss diese dort eingesteckt werden wo diese angeschlossen sind.
Wichtig ist dabei, dass die Fahrerseite entweder auf Kanal 1 oder 3 angeschlossen ist.
3. Für die Basslautsprecher: HP ca.45Hz / LP ca.130 Hz
Für Mittel-Hochton: HP ca. 150 Hz
Ich habe nun nur noch ein kleines Problem - ansonsten ist alles perfekt. Ist die Anlage aus, dann höre ich unterschwellig immer ein Pfeifen, welches analog zum Gasgeben ansteigt. Die Kabel wurden nicht auf der rechten Seite, sondern links verlegt. Also daran kanns nicht legen. Hat einer evtl. nen hilfreichen Tip parat?
BMW E92 (3er Coupé) + X-ION 200 BMW + Mosconi AS 100.4 + G_HOC-Karte
Hallo und auf der Suche nach der perfekten Einstellung eine Frage. Ich habe das Navi Business drin und vorher die Standardlautsprecher ohne Spiegeldreiecke. Nun ja nicht mehr. Habe hier im Forum gelesen, dass ich mein Radio entsprechend umcodieren kann.
Somit soll sich das "Kreischen" der Höhen und der Bass-Sound ändern.
Ist dies in meinem Fall empfehlenswert? Oder wurde das Problem durch die G-hoc-Karte bereits kompensiert?
Am X-ION-System wurden beim Einbau keine der beiden Kabelschlaufen durchtrennt.Freue mich über Feedback!
Das würde mich auch mal interessieren! Alleine dafür würde sich der Weg zum Codierer ja schon lohnen...
