Hi
Ist es normal dass unter 1500u\min nicht viel geht? Ich mein ausm dorfn raus gehts schon aber den berg hoch oder bei schnelleren geschwindigkeiten ist es schon recht "lahm". Hab automatikgetriebe.
Mfg
Hi
Mfg
Ja.
SR
danke des nenn ich mal ne antwort so mag ich des^^
http://unique-autotechnik.de/ geh mal hier drauf dann haste mehr power die du dir gedacht hast ![]()
Nein, das wird sich daran nichts ändern, da packt nur was oben drauf. Der Drehmomentverlauf von unten ist vollkommen identisch, bloss nach oben is frei. Wenn deinem von unten nicht viel passiert kann man fast behaupten dass du wahrscheinlich viel kurze Strecken fährst. Entweder das Ding auf Bahn richtig befeuern oder eine SW-Reset durchführen, dann wacht die Emotion wieder auf, aber hält nicht allzu lang, das Ding lernt deinen Fahrstil ziemlich schnell.
Auf den meisten Seiten von Tunern gibts schöne Diagramme, die veranschaulichen wann, welche Leistung da ist. Und unter 1500U/min hat der 325d grad mal 50Kw...da kann man nicht viel erwarten, oder? ![]()
hast recht ![]()
