BMW 325i Probleme Wassertemperatur
  • Hallo Leute wer kann mir bitte helfen hab mir vor 2wochen einen E90 325i bj 2005 gekauft habe das Problem das wenn ich zirka 10km Fahre das dann die warnmeldung kommt Wassertemperatur zu hoch erst gelb dann rot Innenraum Heizung wird auch nicht warm.... Thermostat wurde gewechselt aber es funktioniert immer noch nicht...Hab aber bemerkt das wenn ich die Wasserpumpe selber starte über Entlüftung Modus dann wird der Innenraum warm und es wieder alles normal wenn ich dann das Auto abstelle Läuft die pumpe sehr lange weiter ca 1std.Lüfter spielen auch verrückt gehen an aus obwohl das Auto kalt ist.Würde mich sehr drüber freuen wenn mir hier jemand helfen könnte ob das die Wasserpumpe ist oder das steurgerät wo die Wasserpumpe ansteuert wer hatte auch schon mal das selbe Problem.
  • Temp-Anzeige rot und du fährst weiter?! Minimal dämlich...
    Fehlerspeicher auslesen lassen bevor die Maschine hopps geht.
  • das erste was ich überprüfen würde, wäre das wasser. wenn nicht genug drin ist, kann die menge die drin ist, schnell überhitzen und evtl wird es dadurch im BC angezeigt
