Ölstand Minimum?
  • hallo leute,
    bin gestern ruhig nachhause gefahren und dann aufeinmal ein ausrufezeichen im bc
    gleich mal die checkcontrol-meldungen gecheckt und da stand das der ölstand auf minimum ist " bitte 1l nachfüllen"
    mein auto hat 49.750km runter und der nächste ölwechsel müsste im februar sein
    kennt ihr das problem und wie soll ich am besten vorgehen?
    lg
  • Du machst das genau so wie das Auto es haben will.... du füllst Öl nach... Ein Auto darf öl verbrauchen, einfach beobachten wie viel er verbraucht... wenn er nach 1000 km wieder nen lieter haben möchte, dann würd ich mir mal nen Kopf machen und zur Werkstatt fahren...
  • Hallo nein schaden ist es nicht,8000 -10000 km braucht 1l öl und es ist ganz normal bei meiner bmw ist es auch so brauchst dir kein kopf machen.
  • Das Problem kenne ich, hab ich auch schon gehabt! Ich habe es wie folgt gelöst.
    Am besten erstmal anhalten und 1 Liter Motoröl besorgen. Dann die Motorhaube öffnen und den Deckel vom Öleinfüllstutzen abschrauben. 1 Liter Motoröl reinkippen und den Deckel wieder draufschrauben (ganz wichtig). Dann die Motorhaube ordnungsgemäß schließen. Fertig :thumbsup:
    Johannes
  • :dito: .... hier werden Fragen gestellt.... ?( ich warte von Tag zu Tag das noch jemand kommt und meint "bei mir ist im BC eine Tanksäule und es steht "Kraftstoffreserve" da - was soll ich tun....
    Also ich finde, diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten ohne Zusatzinformationen wie z.B handelt es sich um einen Diesel oder Benziner, ist ein Reservekanister an Bord, falls ja, ist der voll oder leer, wenn er voll ist, welche Sorte Kraftstoff ist drin. Wie weit will ich noch fahren, ist eine Tankstelle in der Nähe usw, usw ............
    Johannes
  • Da du anscheinend absolut keine Ahnung von Autos zu haben scheinst: Du darfst nicht jedes Öl verwenden! Nachdem die Karre erst ~50tkm runter hat wird vermutlich 5w30 drin sein. Und es muss BMW-LL04 zertifiziert sein.
    Johannes
    :totlachen: :totlachen:
  • Mhm, eigentlich bin ich ja ein Verfechter derer, bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Allerdings sind manche Fragen wirklich skuril :huh:
    Wenn du schon selbst sagst, dass der nächste Ölwechsel im Februar fällig ist dann füll ein bisschen Öl nach bis die Meldung aus dem BC verschwindet und mach dann einfach einen Termin in deiner Werkstatt aus und zieh den Ölwechsel einfach vor, ist doch kein Akt.
    Allerdings solltest du auf gar keinen Fall meinen du sparst jetzt ein paar Tropfen Öl und fährst so bis zum eigentlichen Ölwechsel im Februar durch, kann unter Umständen böse enden :pinch:
    1. Geeignetes Öl in kleiner Menge nachfüllen
    2. Einen Termin bei deinem Freundlichen zum Ölwechsel ausmachen
    Alles machbar :thumbsup:
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
  • HI Ho,
    ich geh noch ein ! Am besten man studiert nochmal die Betriebsanleitung die beim Auto dabei ist. Weil ich glaub das könnte dir so manch unangenehme Fragen im nu beantworten :)
    Mfg é Ciao
    christian
