hmm würde mich auch mal interessieren. trau dich mal das aufzubohren/sägen und sag ob es irgendetwas ändert ![]()
Luftzufuhr bei 318i und 320i
ich werde mir morgen mal irgendwie was einfallen lassen
was kostet dieses teil eigendlich neu ist das der geräuschdämpfer sehe da auf dem bild nicht ganz mit den nummern durch
Einfach mal das Cent-Stück ausm Aschenbecher nehmen, bringt mehr
Das wären dann immerhin 0,00015 PS mehr
Wird wohl 0,00001% Leistung bringen
Ich will hier niemandem die Euphorie nehmen, aber meinst du nicht, dass BMW beide Seiten
geöffnet hätte wenn es was bringen würde?
Der 318i braucht nicht mehr Luft weil er damit sowieso nichts anfangen kann.Wenn überhaupt bringt das nichts fürs "Ansprechverhalten", sondern eine ganz minimale
Form von "Staudruckaufladung" jenseits der 200 km/h.Auch wenn du das nicht hören willst, so kann ein ernst gemeinter Rat nur lauten: wenn du
mehr Leistung willst hast du das falsche Auto gekauft. Ein 318i ist und bleibt 'ne Luftpumpe.
ein versuch ists wert
und bmw würde es bei 323i -330i durch das pp kit nicht öffnen wenns nicht was bringen würde
wenn ich eines im leben gelernt habe dann das selbst kleine dinge grosses ausrichten können
nur weis ich noch immer nicht ganz wie ich das am besten öffne auf der einen seite
Benutz da am besten keinen Dremel oder Bohrer.Die ganzen Späne verteilen sich dort sehr ungünstig.Nimm lieber einen Lötkolben mit einer 4-6 mm Spitze(Meißelform).Dann kannst du das Plastik quasi schneiden.Das geht wie ein Messer durch Butter.
ja das ist ne gute idee
mal sehen was das am ende bringt und wenn es nur 0,00015 ps gibt
Die 6 Zylinder haben auch einen anderen Luftfilter
Die BMW Ingenieure werden sich schon etwas gedacht haben, warum sie bei den 4 Zylinder nur eine Seite offen haben und bei den 6 Zylinder beide Seiten.
trotzdem kann mehr luft nicht schaden die 6 zyinder haben auch nur beim performance kit beide seiten offen
also beim meinem kumpel war standart nur eine auf genau wie bei 4 zylindern und seit dem performance kit beide offen
Bin auf einen Bericht gespannt. Mein Lötkolben wartet
