Hi!
Kann mir jemand sagen wie ich diese Buchsenkontakte auf die Kabel gecrimpt kriege. Mit Welcher Zange oder ob es irgendwie anders zu realisieren ist.
Vielen Dank schonmal.
[Blockierte Grafik: http://img809.imageshack.us/img809/5789/img2368p.jpg]
		Hi!
Gibt spezielle Crimpzangen dafür (google mal) und für die Zangen dann verschiedene Einsätze die je nach größe der Pins gewechselt werden können.
Mit den Zangen gehts am Schnellsten und am Saubersten!
Eichi1989
Hi,
das Problem ist das diese Crimpzange bestimmt nicht billig ist, so wie es ausschaut hat muss sie auch einen automatischen Vorschub haben weil die Kontakte alle an einem Stück hängen.
Wir haben auch solche Teile im Geschäft und wenn die selten sind also keine Standartkontakte oder welche eigentlich für die maschinelle Crimpung gedacht sind kosten die Zabgen mehrere 100 bis 1000 Euro  sind dann Einzelanfertigungen
Von welchem Herstller ist der Crimpkontakt?
Alternativ könntest du die Kabel auch an die Crimpkontakte anlöten ,die Teile so gut wies geht umd das Kabel biegen und verlöten.
Ist halt ne Notlösung aber es funktioniert ganz gut.
Aufpassen das das Lötzinn nichtvorne in den Kontakt fließt !
Hi!
Die Kontakte sind aus einem BMW Nachrüstsatz.
Die sind nicht an einem Stück , die haben alle ne Sollbruchstelle .
Hi,
ja BMW bringt dir nicht viel ....es könnte von AMP sein die machen viel für BMW
Frag doch mal in deiner Werkstatt nach wie die das machen die müssten doch so eine Zange haben ....dann würde ich die mir da ausleihen extra wegen den paar Dingern eine zu kaufen lohnt sich meines erachtens nicht
Ich weiß nicht ob die sone Zange mitgeben ?? Aber fragen kostet ja nix.
Könnte ja auch fertig aufgepinnte Kabel beim   holen und die dann mit Quetschverbinder an die alten dran Crimpen.
Nehme dann einfach die Kontakte mit und sage dem das ich die dinger mit Kabel brauch.
diese Crimpschuhe sind für den maschinellen Einsatz gedacht. Eine Zange mit passendem Werkzeug zu finden wird recht schwierig und vor allem... dreistellige € Betrag wird da mind. fällig werden.
Versuche mal das alles mit einer "Normalen" Zange und verlöte das Ergebniss anschliessend.
So dürfte es dann auch funktionieren.
Christoph
Eine Spitznasenzange tut es auch. Ist günstiger und das Ergebnis sieht, je nachdem wie geschickt man ist, fast gleich aus.
genau so mache ich es auch mit diesen kabelschuhen
