Sammelbestellung Multimediabox BEENDET....
  • ...wie schon mal gepostet, habe ich den Umbau schon hinter mir und fahre seit ca. einem Jahr jetzt mit TV durch die Lande. Die verbauten Komponenten sind zwar nicht von Kufatec aber ich denke, bzgl. der Antennenposition hat man immer die gleichen Probleme. Es hat bei mir auch etwas länger gedauert, bis ich die (für meine Karosserie..), beste Position gefunden habe. Bei E92 ist das (nach etlichen Versuchen..) definitiv die Hutablage, und auch nur dann, wenn man die Antennen diagonal verbaut (um für den Diversity-Tuner immer alternative Positionen zu haben). Alle anderen Positionen (ich hatte sie sogar innerhalb der Stoßstange, wie oft empfohlen und wo sie beim E93 wohl auch werksmäßig verbaut sind), haben sich als nicht "dauerstabil" herausgestellt. Solange man das Fahrzeug nicht bewegt, gibt es viele Positionen die funktionieren. Eine gute Position hat man erst, wenn der Empfang auch während der Fahrt stabil bleibt. Dei meisten DVBT Tuner haben eine Anzeige mit der man die Signalstärke und die Qualität des jeweiligen Kanals messen kann. Diese Möglichkeit dieses "Antennenmeßgerätes" sollte man in jedem Fall nutzen. Bei Diversity Tunern kann es sich auch in jedem Fall lohnen, die beiden Antennen an zwei total verschiedenen Positionen zu verbauen. Der Aufwand war mir damals zu groß, ist aber sicherlich das Optimum.
    Generell kann ich jedenfalls empfehlen, bevor das Auto wieder zusammengebaut wird, mit Saugnäpfen oder Klebeband an den Antennen erst mal 1-2 Tage mit verschiedenen Antennenpositionen rumzufahren und dann erst die finale Position festzulegen. Nichts ist ärgerlicher als wenn man das ganze Zeugs mühevoll "sauber & unsichtbar" verbaut hat und der Empfang ständig unterbrochen wird....das macht einen wahnsinnig.... :cursing:
    Ich hoffe, die Tipps sind für Euch brauchbar :)
    Beste Grüße & viel Erfolg :super:
    ..Wir lösen ständig Probleme die wir ohne uns gar nicht hätten..
  • Das sind auf alle Fälle gut Tipps, Danke dafür...bin mal gespannt was sich bei mir (e90 limo LCI) für gute verbauorte zeigen werden... Für alle die Komfort scheibe haben idt der Vordere Bereich bei der Frontscheibe sowieso am schlechtesten weil die ganz schön abschirmen soll....
    ...Ja, Klima-Komfortscheibe ist ein Problem. Genauso verhält es sich mit Scheiben, die mit Abtönfolie beklebt wurden. Diese sind i.R. alle Metallbedampft und da ist mit Empfang nicht viel los...Interessant fand ich die Aussage meines :) bezüglich BMW-original-TV. Hier sind die Antennen als Leiterstreifen in der Heckscheibe eingegossen...hätte gedacht, ist bestimmt die optimale Lösung (war zuerst drauf & dran, mir die Scheibe zu gönnen...ist daran gescheitert, dass ich auch das Diversity und die Frequenzweichen hätte nachrüsten müssen), aber der Empfang soll wirklich bescheiden sein..(und ich war froh, dass ich die Scheibe nicht gekauft habe...)..liegt vielleicht aber auch am original-Tuner oder am original-Antennen-Diversity...da sind Kufatec & Ampire definitiv die besseren Geräte!
  • Ich werde mal die Stosstange am Anfang probieren hinten...hab da schon einige die da den besten Epfang hatten... du hast ja direkt unter der Hutablage oder? also zwischen Kofferraumblech und Abdeckung wenn ich dich richtig verstanden hab..
    Ja...zwischen dem Blech und der Abdeckung ist so ca. 40-50mm Platz. Der Raum ist voll mit Schaumstoff. Ich habe die Antennen zwischen Hutablage und Schaumstoff platziert, damit sie nicht direkt auf dem Blech liegen. Da ich auch das Sonnenschutzrollo habe, war die Montage nicht ganz so einfach.
    Die Antennen habe ich -soweit möglich- diagonal in die rechte bzw. linke Ecke gesetzt.
    Die Position ist sicherlich nicht optimal, gab bei mir aber die besten Ergebnisse. Die Stoßstange ist auf jeden Fall eine super Ausgangsposition, da du hier den größten Abstand zu Metallteilen der Karosserie hast und auch eine große Positionierfreiheit. Ich weiß auch nicht mehr, warum ich damals die Stoßstange als Montageort verworfen habe...ist schon lange her..wäre für mich deshalb supi interessant, wie das Ergebnis bei dir ist...
    Wie gesagt..entscheidend ist der Empfang während der Fahrt
  • Ja um den Empfang während der fahrt geht es mir auch Hauptsächlich... und ich kenne jemanden der hat sie da in der hinteren Stoßstange und hat Super Empfang, bis 200km/h meinte er habe er keine Probleme...Ausser natürlich da wo man sowieso keinen Empfang hat.
    MFG
