Hab euch ja von meinen Frustkauf berichtet. Werde sie nächste Woche
einbauen. Hoffe dass sie funktionieren wird. Wegen der Codierung mache
ich mir keine gedanken, das kann ich selber Hoffe das die Box keine Zicken macht
Möchte die Antennen in die Stoßstange montieren, soll ich sie von innen
einfach an den Diffusor kleben oder wie mach ich das am besten?
Also ich hab se auch einfach an die St0ßstange innen geklebt, aber ich hab den Diffusor abgebaut und ein wenig höher geklebt...
MFG
Und wie hast du das Kabel durchbekommen? Die Öffnung vom PDC ist ja nur mit ausgebauer Stoßstange zugänglich oder irre ich mich da? Und wie ist der Empfang während der Fahrt ??
Ich bin bei dem Kabelstrang raus wo PDC und AHK (hab elektrische AHK) raus geht, ja ohne abbauen der Stoßi etwas gefriemel, unters auto legen, den Plastikpömpel aufzwicken und so, aber es geht....
Empfang hab ich getestet bis 240, keine Probleme...
Hatte früher im E39 auch DVBT nachgerüstet. Allerdings nachträglich folierte Scheiben, und die Antennen in der Hutablage. Über 100kmh war der Empfang total Besch...
Also bin wie gesagt von München auf der AB raus, 240 sauberes Bild... wenn natürlich der Empfang allgemein ned so toll is, dann ruckelt es auch schon früher...
GEIL! Bin sehr gespannt, danke für den Tip
Hoffe das die Kiste auf anhieb läuft hab nämlich CCC drin
uiuiuiui da bion ich auch gespannt... bis jetzt ist noch kein ccc auf anhieb gelaufen...
Doch bei Carsten schon. Und bei JDB musste nur das Icon codiert werden. Aber sonst wüsste ich auch keinen. Wobei JDB heute gesagt hat, dass seine Box nun defekt ist
Wo hier gerade so viel los ist im Fred........
Ich habe - vermutlich selbstverschuldete Probleme - mit der Box
Unser Empfang ist hier Ort Ort mäßig, da der Sender ein Stück weg ist und wir in einem Tal liegen. Anfangs war es aber definitiv deutlich besserIch habe nach erstem Test die Antennen fest verbaut. Einmal ins Armaturenbrett und einmal die A-Säule hoch ins Dach. Dabei habe ich die Stecker der Box und die Antennen wieder gelöst und die Batterie nicht mehr abgeklemmt. Mit den Antennen habe ich es besonders gut gemeint und mit Maulschlüssel gekontert, wie beim Lösen. Hat natürlich nicht funktioniert, da es in die falsche Richtung ging
Deshalb wurde der Anschluß der ersten Antenne eine gute Umdrehung verdreht und dabei innen eventuell das Kabel abgerissen
Oder die Phantomeinspeisung wurde deaktiviert oder ist die fix drinn, wenn Sie erstmal aktiviert wurdeFür die "Anschlußfrage" müsste ich die Box halt aufmachen oder einschicken :gruebel:
