hallo habe na frage kennt sich jemand aus wie ich bei meinen e90 das us standlicht programieren kann ? und diese schaltempfelung und ob es da noch einige sachen gibt ? die man einstellen kann ?
US standlicht
man kann vieles machen
hilfe gibt es hier
http://fm-coding.de/codierungen/3er/oder hier
https://docs.google.com/spread…en&authkey=CPqY7sEC#gid=0 -
Das kannst du selber nicht machen, da musst du zu nem Carcoder... was es alles zu Programmieren gigt findest du z.b. hier:
http://car-coding.de/ -
Verstehe nicht ganz, was da jetzt anders werden sollte. Bei mir leuchten die Ringe und aussen in den Scheinwerfern noch die LEDs. Was würde sich denn jetzt beim US-TFL genau ändern?
Beim LCI glaub ich gibt es kein US TFl, wie gesagt glaube ich, beim VFL leuchtet der innere Scheinwerfer gedimmt beim US TFL
Es gibt auch noch die Sidemarker (Blinker leuchten dauerhaft... ich empfehle immer, die recht gedimmt zu codieren)
Danke für die Antworten! Meiner Meinung nach kein "Must have".
Aus welchem Grund? Wegen den nicht ganz so freundlichen? -
Wenn mich jemand gefragt hatte, ob ich ihm die Sidemarker aktivieren kann, dem hab ich immer erzählt, dass es Probleme mit dem freundlichen Helfer geben könnte. Es ist in Dtl. verboten die Blinker dauerhaft während der Fahrt leuchten zu lassen. Zudem ist mir persönlich im Straßenverkehr aufgefallen, dass man bei diesen Sidemarkern (egal ob gedimmt oder nicht) der Eindruck entstehen könnte, derjenige blinkt gerade. Nämlich genau dann, wenn man schnell mal von links nach rechts schaut und den Blick stets über ein ankommendes Fahrzeug schweifen lässt. Erkennt man dann, das der Blinker leuchtet, denkt man das das Fahrzeug blinkt und abbiegen will. Sollte es hierbei dann zu einem Unfall kommen und der eine Unfallbeteiligte schildert genau diesen Fall der Polizei, könnte ich mir vorstellen, das der Fahrer des Fahrzeuges mit den Sidemarker eine höhere Schuld tragen würde als wenn die Sidemarker nicht aktiv gewesen wären. Dies ist aber ein reine Mutmaßung. Letztendlich muss es jeder selber wissen ob er die Dinger haben will oder nicht.
Aus welchem Grund? Wegen den nicht ganz so freundlichen?Genau, denn so ist ein deutlicher Helligkeitsunterschied zu den Blinkern zu erkennen.
