Hi
habe mir LED Kennzeichenbeleuchtung eingebaut. Nun zeigt mein E92 jedesmal eine Fehlermeldung bezüglich defekter Beleuchtung an. Was kann ich dagegen machen. Gibts da was in der Bucht? Irgend nen widerstand oder so?
Hi
Jetzt will ich das auch mal sagen....also zu dem Thema gibt es unzählige Threads und eine super Anleitung wenn man das originale von BMW benutzt.Ansonsten müssen natürlich Widerstände verwendet werden oder du läßt die Überwachung rauscodieren!
Gibt hier zig Thread´s über das Thema
Und ja es wird am fehlenden Wiederstand liegen.
Es gibt auch LED Softitten die schon einen Check-Wiederstand eingebaut haben wenns nicht die OEM Lösung mit einlöten eines Wiederstandes sein soll
Die hier(38mm) hab ich seit 2 Jahren verbaut ohne irgend eine Fehlermedung :http://xenonwhite.de/led-produ…erflux-soffitte-2fach.php
Rauscodieren ist auch ne Möglichkeit,dann blitzen sie auch nicht mehr auf
Hab ich naträglich auch noch machen lassen,da mir das aufblitzen nicht gefallen hat
hatte ich beim letzten Codiertermin mit Frank auch machen lassen....hatte bis dahin gedacht,dass das dann mit dem Widerstand auch erledigt ist und dann hat es mir Frank gezeigt und mir wars voll peinlich so fast 1 Jahr rumgefahren zu sein
Selbst sieht man es eben nicht ,aber ohne is schicker
Und Alle LED blitzen auf die überwacht werden,da sie viel sensibler auf den geringen Strom reagieren beim Lampen-Check
Deswegen ist jetzt auch vorne und hinten alles rauscodiert vorne ist es mir aufgefallen aber war ja immer nur wenn sie aus waren,naja nun ist Ruhe
Vorne kann man sich abhelfen in dem man das Licht auf ein stehen am Schalter bei Zündung ein .....aber bei mir ist vorne auch rauscodiert
Ich habe 2 Lastwiederstäne dazwischen gelötet.
Gab keine Fehlermeldung bei mir.
Die Wiederstände kosteten einer 85 cent.
Dann hast du Ruhe und es ist venünftig gemacht.
